		| Автор | Сообщение |
		| Oleg108 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat scudo 1.9d
				|  Добавлено: Вс Дек 18, 2011 15:00    Заголовок сообщения: Помогите разбрать отопитель салона SCUDO 1.9D 1999г |   |
				| Обнаружил лужу тосола в салоне, в один прекрасный день решил до нее добраться .Но как.не пойму.Просмотрел мануалку но там толькочистая схема .Помогоите кто знает как туда влезть |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Oleg108 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 18, 2011 18:10    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну вроде со всем разобрался кроме того как отсоеденить патрубки где они отстыковуются ?С наружи или на корпусе отопителя HELP!!!!!!! ПОЖАЛУЙСТА |  |
		| Сергій Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
				|  Добавлено: Вс Дек 18, 2011 18:12    Заголовок сообщения: |   |
				| Подивись звідки тече, можливо на з"єднанні, а може радіатор. Зняти дуже просто. Знімається з лівої сторони від педалі "газу". Звідти-ж і подивитись можна. Причина може бути в несправній пробці розш. бачка. |  |
		| Oleg108 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 18, 2011 18:15    Заголовок сообщения: |   |
				| Течет именно с отопителя подозрение на трубки которые внутри печки --нуна сымать полюбому |  |
		| Oleg108 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 18, 2011 18:18    Заголовок сообщения: |   |
				| А пардон, почему пробка расширительного? Что может перегонять давление? |  |
		| Oleg108 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 18, 2011 18:19    Заголовок сообщения: |   |
				| Трубки снимаются во вннутрь ? Или как  |  |
		| Сергій Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 18, 2011 21:41    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Oleg108 писал(а): |  	  | А пардон, почему пробка расширительного? Что может перегонять давление? |
 Коли пробка не стравлює тиск, тече найчастіше на з"єднанні радіатора з трубками, там є 2 ризинові колечка. Попробуй не повністю закрити пробку, можливо перестане текти.
 Трубки видно коли з ліва дивитись під торпеду на пічку.
		| Oleg108 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 18, 2011 22:06    Заголовок сообщения: |   |
				| Пічку вже практично зняв залишились ці б..ки патрубки зняти куди вони знімаються в кабіну --чи просто на защепці примкнуті до пічки і їх виймати не треба? |  |
		| DEUTZ Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT SCUDO
				|  Добавлено: Пн Дек 19, 2011 02:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Я снимал радиатор печки не снимая патрубки.Радиатор внутри салона соединяется с патрубками флянцем.На этом флянце есть хитрый болтик.Он между 2-х металических трубок.Посмотри внимательно. Удачи. |  |
		| Oleg108 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 19, 2011 08:43    Заголовок сообщения: |   |
				| Сам радиатор получается снимается влево .но там мешает стойка .или можно как-то его вынять.он вроде сделан ввиде картрджа .не снимая всю коробку? |  |
		| Alex 1.9D Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT SCUDO 1.9D
				|  Добавлено: Пн Дек 19, 2011 11:52    Заголовок сообщения: |   |
				| Oleg108 Откручиваешь на стойке гайку (на 12 вроде), и отводишь стойки (их там две), одну к себе а вторую к моторному отсеку и печка легко вытаскивается. Скорее всего подтекает одна из прокладок (резиновое кольцо) на алюминевых трубках которые входят в печку. У меня была такая-же проблема. Когда будешь менять прокладки при сборке не переусердствуй с затяжкой болта который прижимает планку между трубками.
		| Oleg108 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 19, 2011 12:30    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо за инфу,зашел к местным Кулибиным так и есть.Гемор не большой надо только отвинтиь стойки и вынять радиатор,но они говорят возможна течь на самой печке .Пошел крутить. |  |
		| Андрей Чавурский Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT scudo 1.9td
				|  Добавлено: Пн Ноя 23, 2015 21:59    Заголовок сообщения: |   |
				| добрый вечер.кто менял резиновые прокладки на печке.дайте размер этих колечек.заранее благодарен. |  |
		| Vladimir TV Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 23, 2015 23:11    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Андрей Чавурский писал(а): |  	  | добрый вечер.кто менял резиновые прокладки на печке.дайте размер этих колечек.заранее благодарен. |
 Вроде как: DIAM INT 20 EP 2,62
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 24, 2015 22:23    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Vladimir TV писал(а): |  	  |  	  | Андрей Чавурский писал(а): |  	  | добрый вечер.кто менял резиновые прокладки на печке.дайте размер этих колечек.заранее благодарен. |
