		power Италофан
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.12.2010 Сообщения: 106 Откуда: Харьков
  Авто: Fiat Tipo 1.6моно 1990
				 Добавлено: Пн Дек 19, 2011 23:14    Заголовок сообщения: Срочно нужен совет ппредположительно по генератору! |
				Здравствуйте!
Сегодня вечером выехал из дома, проехал пару км, и заметил, что приборы и фары тухнут.Съехал на обочину,  заглушил двиг, завестись уже не смог.Проверил контакты, с буксира завелась.Проехал ещё 20км ,история повторилась.Только теперь заводиться, минуту нормально, при перегазовке свет меркнет, машинка начинает глохнуть.Грешу на гену, но хотел получить дельный совет по этому эпизоду. _________________
  Последний раз редактировалось: power (Пн Дек 19, 2011 23:22), всего редактировалось 1 раз |
		A-Lex Италоманьячище
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4597 Откуда: Хмельницкий
				 Добавлено: Пн Дек 19, 2011 23:19    Заголовок сообщения:  |
				Я по названию темы уж подумал, что кто-то умирает   |
		TroF_911 Италоманьячище
  Возраст: 35 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
				 Добавлено: Пн Дек 19, 2011 23:21    Заголовок сообщения:  |
				A-Lex
+1
к ТС, советую купить книгу по машине - там есть ответы на многие вопросы _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
		Vakka Член клуба
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.03.2011 Сообщения: 843 Откуда: Черкассы
  Авто: Fiat Grande Punto 16v
				 Добавлено: Пн Дек 19, 2011 23:23    Заголовок сообщения:  |
				Лампочка гены горит? аккум разрядился? без включеных фар и печки работает лучше? _________________ Fiat justitia et pereat mundus! |
		power Италофан
				 Добавлено: Пн Дек 19, 2011 23:26    Заголовок сообщения:  |
				книга есть, но надеялся ,что так буде оперативнее, меня только-что притянули, а машина нужна позарез.Дело далеко не в лени _________________
		power Италофан
				 Добавлено: Пн Дек 19, 2011 23:29    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Vakka писал(а): | 	 		  | Лампочка гены горит? аккум разрядился? без включеных фар и печки работает лучше? |
лампочка гены отключена ещё первым хозяином, машина работала походу на акуме и посадила его _________________
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Пн Дек 19, 2011 23:32    Заголовок сообщения:  |
				гену проверить просто: при холодном моторе скинуть ремешок геныча и завести (за минуту-две минуты мотор не успеет перегреться).
рассуждаем вслух: при перегазовке начинает тухнуть - налицо нехватка питания. с чего бы? может гена ваще ниалё? например Регулятор Напряжения, может заряд не даёт? _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
				 Добавлено: Пн Дек 19, 2011 23:33    Заголовок сообщения:  |
				power
дорогой ты мой человек!!!! что ж ты сразу то за лампочку не сказал? зарядки начит нима...и проверить это тоже нужно - чтоб избавить себя от лишних движений... _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		power Италофан
				 Добавлено: Пн Дек 19, 2011 23:36    Заголовок сообщения:  |
				 	  | CreAtoR писал(а): | 	 		  гену проверить просто: при холодном моторе скинуть ремешок геныча и завести (за минуту-две минуты мотор не успеет перегреться).
рассуждаем вслух: при перегазовке начинает тухнуть - налицо нехватка питания. с чего бы? может гена ваще ниалё? например Регулятор Напряжения, может заряд не даёт? |
   по поводе регулятора напряжения,где он находится и с чем его едят? _________________
		power Италофан
				 Добавлено: Пн Дек 19, 2011 23:39    Заголовок сообщения:  |
				Первый хозяин что-то там химичил, клема лампочки скинута с генератора, но он работал как часы. _________________
  Последний раз редактировалось: power (Пн Дек 19, 2011 23:41), всего редактировалось 1 раз |
		Vakka Член клуба
				 Добавлено: Пн Дек 19, 2011 23:40    Заголовок сообщения:  |
				 	  | power писал(а): | 	 		   	  | CreAtoR писал(а): | 	 		  гену проверить просто: при холодном моторе скинуть ремешок геныча и завести (за минуту-две минуты мотор не успеет перегреться).
   по поводе регулятора напряжения,где он находится и с чем его едят? |
диодный мост. _________________ Fiat justitia et pereat mundus! |
		Uno Член клуба
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13802 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Пн Дек 19, 2011 23:41    Заголовок сообщения:  |
				а как это лампочку отключили?    а ниче что если просто снять с приборки клемы которые идут на лампочку гена просто не включится. неверящие могут убедится подключив вольтметр. или инжинеры разработчики идиоты и возбуждение генератора просто от нечего делать с лампочкой завязали. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
				эээ....на каждом гене он присутствует, но выглядеть может по-разному...
например:
угадай с трёх раз где на картинке РН?   _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		power Италофан
				 Добавлено: Пн Дек 19, 2011 23:44    Заголовок сообщения:  |
				Как я понял, нужно снять гену, и бегом к автоэлектрику _________________
		Vakka Член клуба
				 Добавлено: Пн Дек 19, 2011 23:45    Заголовок сообщения:  |
				 	  | power писал(а): | 	 		  | Как я понял, нужно снять гену, и бегом к автоэлектрику | 	  так будет лучше!   _________________ Fiat justitia et pereat mundus! |
