1,9D Стал брать масло
Анатолий 71
Авто: Fiat Doblo 1.3 Panorama MT
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 12:29    Заголовок сообщения: 1,9D Стал брать масло Ответить с цитатой
Всем доброе время суток.Подскажите плиз мотор начал кушать масло не по детски причём запуск в холодное время года не изменился масло Fina10W40.Может быть масло не подходит?
hodurki
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аналогично на 1,6 газ/бензин....масло xado 5w40
Анатолий 71
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2011 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все говорят что пипец кольцам,но что мало верится я думаю для начла поменять сальники клапанов и масло а потом посмотрим.
Сергей9017
Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2011 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кушать масло не по детски.
Кольца маслосъёмные 100%
avallon666
Авто: Diablo 16V Bi-power
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2011 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hodurki Меняй масло!!! СРОЧНО! Запорешь двигло!
Анатолий 71 Вердикт не вынести. Укажи пробег, двигло какое. И при холодной заводке цвет выхлопа какой?
Запчасти "Для своих" (Доставка по Украине) 067-470-11-57 063-361-28-29
Анатолий 71
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2011 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.9D При запуске выплёвывает чёрный дым а потом дыма почти нет.Тянул как то кума на ремонт он говорит что на ходу тоже нет дыма.Пробег:200000км.
hodurki
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да невпервой: через 4тис уже доливаю
hodurki
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так 4 тис проходит....и уже нада доливать....меняю через 10тис
zab
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня товарищ на двигле 1.4 тоже юзал ХАДО 5\/40 на 70 000 пришлось вскрывать голову и чистить клапана от нагара, до этого два раза ездил на регулировку на протяжении 2000 ... не подходит оно для этого двигла...
avallon666
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2012 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хадо не есть гуд. Дело твоё но я бы не советовал! Глянь на сертификаты тех кто торгует этим маслом. Если таковые у них есть то там ты прочтёшь много для тебя удивительного! И первое что ты поймёшь- ХАДО не для твоего двигла.
