Реле поворотов Argenta/132
STASARG
Авто: FIAT 132 2,4 D, Fiat 131 M 1.3
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 11:51    Заголовок сообщения: Реле поворотов Argenta/132 Ответить с цитатой
Подскажите где находиться реле поворотов на 132 фиате, облазил уже все что можно. И что за коробочка черна с кучей проводов стоит под капотом в районе двигателя стеклоочистителя.
Нежданный
Авто: Fiat Argenta
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Argente реле поворотов находится под дном "бардачка" (открыть крышку, вывернуть соморезы крепления и вынуть коробок) там-же стоят остальные реле), менял в своё время на Москвичёвское - работало так-же хорошо. Про коробку с кучей проводов - нужно фото, так не помню.
Ксюша
Авто: фиат 132
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня стоит за щитком приборов
Dimecc
Авто: Fiat ARGENTA 2,0ie
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реле поворотов под бардачком но нужно снять полочку под ним. а под капотом находится черное реле - включающее зажигание двигателя (с двумя мама-папами)
