der_wolf Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2006 Сообщения: 75 Откуда: Одесса
Авто: Hyundai Accent'07 1.6
Добавлено: Вт Мар 20, 2007 14:38 Заголовок сообщения: |
мне на ритмо меняли поршневую. все без проблем, но только дорого вышло, зараза (200$ только поршневая) |
VALE Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2006 Сообщения: 966 Откуда: Киев
Авто: Ништячек пацанчики
Добавлено: Вт Мар 20, 2007 16:47 Заголовок сообщения: |
Faust: А что твои мотористы мне могут посоветовать.
Вариант с б/у поршнями отпал чел полудурком оказался. Продал несмотря на то что договорились к мотористу с ними подьехать. А может понял что не сможет свой фуфел напарить |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 20, 2007 18:20 Заголовок сообщения: |
VALE
мой главный и самый провереный моторист сказал : пусть имеет тех кто взялся делать капку! ибо если взялись то значит запчастями обеспечить обязаны и всё зделать!
звонил своим в Элит-партнер.. почти 2 дня они подбирали из асортимента тебя поршня альтернативные но увы ничего...
на вопрос о ориге ещё не слушав сказали нету и быть не может! забудь о такой мысли даже
пока больше никуда не звонил но у все кому заикался сказали - "абсурд! не может быть!" но я уже в этом сомневатяс таки начинаю опять
кстати а те поршня по 175 уе за штуку которые ты находил это кованые были?  |
master155 Член клуба
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Вт Мар 20, 2007 18:40 Заголовок сообщения: |
VALE
Скинь мне данные по мотору.
Модель, год выпуска машины и все такое.
Я так понял у тебя 8 клапанный 834В000?
Я нашел в одном месте у нас. Цена вопроса 8000р. Это примерно 1600 грн. Оригинал вроде.
Завтра напишу подробнее.  _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
VALE Италомафиози
Добавлено: Вт Мар 20, 2007 19:34 Заголовок сообщения: |
По 175 бабосов за штуку это на сайте фиаткрома чел купил на дизель |
Добавлено: Вт Мар 20, 2007 19:39 Заголовок сообщения: |
master155
инфу выложи плиз сюда ибо я так подумал что не помешают точно а если такой дифицит то взять нужно
спасибо
VALE
я так понимаю это кованые были... почти 700 уе за пошня... дороговато я бы не выложил если б совсем душно не стало  |
BuyanoV Италотюнингатор
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2006 Сообщения: 677 Откуда: Харьков, Салтовка 602 м/р-н.
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
Добавлено: Ср Мар 21, 2007 11:41 Заголовок сообщения: |
VALE
Скинь данные по мотору,и чертёж твоего поршня! если у тебя стоит аналог моего, то с поршнями помогу!!!.... будет стоить дешевле!, только мне нужен будет твой поршень с шатуном..... подберу из альтернативы легкосплавный....
кстате позвони мне 80971755990 помогу чем смогу! _________________
VALE Италомафиози
Добавлено: Ср Мар 21, 2007 11:52 Заголовок сообщения: |
Поршень каталожный номер 21224001 Ремонт 1-й диаметр 84.4 или 84.6.
Мотор 834В000, 1987 г.в. 8 клапанов, инжектор.
брал "Мописан" турецкие они на 1.5 мм короче мастер сказал нельзя такие ставить, говорит расход будет большой и тяга маленькой. |
VALE Италомафиози
Добавлено: Ср Мар 21, 2007 12:25 Заголовок сообщения: |
VALE
Извини я по картинкам чертёж составить не могу! .......
Мне нужен грамотный чертёж детали, Диаметр, Расстояние от края поршня до бальца, расстояние от пальца до юбки, и т.д., в общем все параметры..... с картинок поршни не подбираются!............Лучше всего давай сделаем так! Шлифани горшки, и пришли мне размеры диаметров горшков после шлифовки и хонинговки, затем кладёшь в Автолюкс поршень с шатуном в зборе, присылаешь мне! кстате у тебя на каждом горшке будет разный диаметр + - несколько соток!! соответственно при кап ремонте каждому горшку свой поршень! я тебе пришлю назад готовые поршни с шатунами уже отбалансированные, и подписаные на каждый горшок!!!...... поставишь их и дело в шляпе..... надеюсь я ничего не упустил!..... как думаешь! и вообще дай мне номер твоего телефона! вот ! _________________
VALE Италомафиози
Добавлено: Ср Мар 21, 2007 13:10 Заголовок сообщения: |
BuyanoV: 8-066-9150852 Виталик
вариант то нормальный но мастер мне сказал что он имея порши растачивает блок но я спрошу про этот вариант.
А ты будешь их где-то заказывать? И на сколько бабосов это может потянуть.
Смогут ли мастера такое сделать.
Ведь поршень сделать очень тонкая ювелирная работа и разбежность должна в весе не превышать 1-3 грамм.
В принципе я смогу переслать но у меня стандарт 84.0 а нужно 84.4. |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 21, 2007 13:38 Заголовок сообщения: |
Ты протачиваешся??
А как ариант провтулится?? (двиг на втулках дольше ходит) |
VALE Италомафиози
Добавлено: Ср Мар 21, 2007 15:31 Заголовок сообщения: |
Что значит провтулился?
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 21, 2007 15:59 Заголовок сообщения: |
Вернее отгильзовать (называют втулки, гильзы, вставки) под 0 размер (поршня 0 размера у тебя уже есть), это если кромовский двигатель даёт такую возможность и с поршнями ок.
Внутренюю поверхность цылиндра на заводе дополнительно укрепляют на глубину 0.2-0.5мм (азотирование, карбидизация, закалка ТВЧ ... - в зависимости от технологии завада), расточка снимает этот слой в итоге двиг после капиталки с расточкой имеет менший ресурс.
Или с гильзами ситуация что и с поршнями??
ЗЫ 7 лет назад я проходит практику на заводе им. Лепсе (в цеху изготовления гильз - немцам делали на експорт) у них есть оборудование для закалки ТВЧ и азотирования |
Добавлено: Ср Мар 21, 2007 17:21 Заголовок сообщения: |
+1 про гильзовку но я так понимаю если мастер этого не предложил то поршням амба!
увчера общался с отцом.. он сказал что при большом желании можно поставить от бмв поршня выточив или переделав пальцы и изготовив или переделав шатыну я посмеялся и сказал - данунах!
ждём инфу от Мастера 155 |
