Подскажжжжите!!! Не работает бензонасос в кроме!!!
Саша88
Авто: Croma
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2011 19:08    Заголовок сообщения: Подскажжжжите!!! Не работает бензонасос в кроме!!! Ответить с цитатой
На прямую его подкдючил - качает, от зажиганя не работает, предохранители заменил(((
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2011 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А реле проверяли которое под капотом возле аккумулятора? ну или же проводка где-то не контачит.
Саша88
Авто: Croma
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2011 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле надо с начала гдето взять для проверки...
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=37780&highlight=
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2011 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перемычку в релюху и будет видно...с выходов контролькой посмотри де плюс а де корпус...
***In SNAIL we Trust***
Trek192
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2011 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Була така ситуація. Релє нахитнулос. Полічилось проводкой і включятєльом такий як на обичном свєтільніком, лежав він біля прикурюватєля....
Є реле, якщо проблема в ньому-пиши, можу напарить... Very Happy Very Happy
Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma
acer
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2011 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша88
Сегодня ремонтировал Крому с похожей проблемой.Вытягиваешь реле топ.насоса и ставишь перемычку на "30" и "87b",и меряешь напряжение на фишке что идёт на насос,если напряжения не будет то проверь провод что на массу,ну а если совсем не везёт,то где-то обрыв плюсового,придётся подымать ковёр.Если с перемычкой заработает,то проблема в реле топ.насоса.
Запчасти б\у крома,тема 0983573903 Николай
з\ч Крома Тема http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=51616&postdays=0&postorder=asc&start=0
Morfi
Авто: Fiat croma 2.0i Webr 1988г
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2011 05:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почетай здесь может поможет http://club-fiat.org.ua/forum/37-4156-1
zaza_s
Авто: Таврия / ВАЗ 2108 / Fiat Croma 2.0i 1988г. / ZAZ VIDA
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2011 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддерживаю вариант с перемычкой.
Сам езжу на такой уже полтора месяца.
Как минус - не держать подолгу включенным зажигание на стоянке.
Если интересно, то мои поиски тут http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=32209
Саша88
Авто: Croma
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2011 01:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спассибо... Порешал... Трабл был во всем по чуть чуть но основное - реле, в нем дорожка откисла чуть))) Запаял проводком и все гуд!!!!
arhip
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.,Volvo S60 2.4Б
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пропала подкачка насоса при включении зажигания. Раньше при включении зажигания было чётко слышно кратковременное вжжжик от бензонасоса. Сейчас нету. Кто отвечает за эту кратковременную посылку напруги (там было буквально 1-2 секунды как помнится)?
При запуске стартера насос качает, при заведенном моторе тоже проблем нет.
art-zver
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а он только при стартере и должен маслать. ноу проблем.
С ув. Артур.
arhip
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однозначно кратковременная подкачка на 1-2 секунды была. Дальше насос выключался и включался в постоянную работу уже только при маслании стартером. Рядом с реле бензонасоса стоит еще одно, еще не разобрался, возможно оно как раз ответственно за эту подкачку.
Михалыч
Авто: Fiat Croma 2ie
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже подкачка пропала. Но только на холодную. Когда двигатель прогрет до рабочей температуры, то работает.
Нарушителями ПДД не рождаются. Ими умирают!
arhip
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема в том, что в книжке у меня расписана только эл.схема для IAW, где реле вообще другие судя по контактам
arhip
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сломали реле бензонасоса при вытягивании из колодки. После ремонта-пропайки дорожек подкачка вернулась.
