Кто-то писал что при низком напряжении на этом проводке признак богатой смеси.
Т.е. получается можно отключить лямду и попробовать поездить без неё? Если будет результат то тады уже и корячить с десятки. _________________
На днях залез в клапана впуск весь болтается, зато выпуск почти зажат. Из того что было под рукой впуск отрегулировал,а на выпуск двух шайб не хватило. Вобщем на выпуске щас два клапана 0,45 и два 0,3. Жду новые шайбы. Машинка стала порезвее и потише, расход пока не проверял но не увеличился эт точно.
Есть один вопросик чем крепится крышка ДМРВ, у меня из под неё виднеется что-то типа герметика. Вот и думаю мож там кто уже был. Новый брать это вилы стоит 18000р.,думаю его потестить как в мануале прописано. _________________
крышка ДМРВ действительно приклеена на герметик.
Давно я там ковырялся.
Но если бы были проблемы с отклейкой то запомнил бы.
Отколупал, изменил траекторию бегунка, смазал и приклеил обратно.
Применил для этого простенький герметик.
По принципу.
Захочеться еше поковыряться, так что бы отколупывалось попроще.
"Новый брать это вилы стоит 18000р."
У нас хоть и не рубли, а были и рубли, я помню.
Но вилы тоже острые.
Изучаю http://shop.pilotpowersupply.com/
Но пока вяло. Еще не приспичило.
Croma
Можешь выложить фотку реле со стороны детальков, схемка есть паяльник тоже хочу себе собрать. У меня её изначально не было.
Со стороны детальков скан не делал.
Да и воспроизвести копию один в один сложно.
Там контакты фигурными железками выполнены и реле в своем типоразмере. Коробочки тоже ведь нет.
Сделав сам контакты и применив обычное реле ты все равно получишь необходимость нарисовать соответсвующую и платку.
Думаю что коробочка с деталями отдельно и кабелек с фишкой
вполне воспроизводимо.
Про Huco 13 2040 тебе конечно известно.
Другим сообщу что оно $25.15 в http://www.exist.ru
Croma
я правильно понял что это $25.15 в http://www.exist.ru реле бензонасоса.
Я бы допустим у Вас купил усовершенствованное вами реле. Жаль не могу найти своего второго, я помню вы говорили что можете его усовершенствовать.
