		| Автор | Сообщение |
		| KpoT Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Янв 05, 2011 12:50    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | corida писал(а): |  	  | или верну товар взад,потому как 14 дней еще не прошло |
 это врядли
		| Вернуться к началу |  |
		| belic Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat bravo sport
				|  Добавлено: Ср Янв 05, 2011 12:54    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Demian писал(а): |  	  | corida Сильно напрягает? У меня на морозе климат-контроль трещит на Браво. После прогрева замолкает. Это-ж итальянцы
  . Они особенные  . А если серьезно - надо искать проблему, если мешает ездить. И настаивать на ее ликвидации по гарантии. Новая машина должна приносить только удовольствие.
 у меня на морозе в карте вотительской проводок наверное стучит, как тепло все пропадает.а про климу, вроде ничего не трещит
		| corida Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat-Punto Classic
				|  Добавлено: Ср Янв 05, 2011 21:21    Заголовок сообщения: |   |
				| Ладноть,покатается женушка под треск х.з. чего,хотя мутно подъедает меня сомнение про клапанок в движке(впуск/выпуск в смысле) прое...анный(неотрегулированый) на заводе.Все ж послушаю стетиоскопом,откель звук-мож чего выясниццо. |  |
		| KpoT Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 06, 2011 11:51    Заголовок сообщения: |   |
				| corida думаешь на всех новых пунто прое**ли что-то одинаково?   музыку погромче и вперед
		| corida Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Янв 09, 2011 21:50    Заголовок сообщения: |   |
				| Тут этта,еще одна "фича" фиатовская действует на нервы.При троганьи с места начинает бульботеть(будто бы в радиаторе печки)жидкость.Пара-тройка "буль-булей" и дальше все в порядке.Позырил на расширительный бачок(тот что на радиаторе)-норма.Но осчусчение завоздушеной печки не покидает.Такое в моей когдатошней девятке было после полной замены тосола.Но там радиатор печки под припеканым углом торчит,как в шпунтиках с воздушными пузырями в системе охлаждения дело обстоит? |  |
		| KpoT Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Янв 09, 2011 23:56    Заголовок сообщения: |   |
				| у меня так жидкость омывателя стекла слышно, если налить почти полный бачек |  |
		| corida Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 10, 2011 14:31    Заголовок сообщения: |   |
				| Чудны дела твои,Господи! Осталось газануть в статике,если не забульботит-так тому и быть,значит омывайка.
		| AlekseyS Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Punto Classic
				|  Добавлено: Ср Янв 12, 2011 11:42    Заголовок сообщения: |   |
				| По словам Итал-авто, треск исходит от топливной рейки. Хорошо слышен в районе 1800-2200 оборотов на холодном двигателе (особенно зимой в морозы). Зимой становиться значительно тише после 20-30 минут работы двигателя. Летом почти не наблюдается.
 Езжу с таким треском вторую зиму (24000 км) - уже привык.
		| corida Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Янв 12, 2011 14:08    Заголовок сообщения: |   |
				| О,еще одна версия!Остается догадываться,шо ж там трещит на самом деле?Вроде,электроусилок тем и характерен,что от оборотов двигла не зависит,ан тут имеется неприятная закономерность,трещит именно в указанном диапазоне оборотов. Короче-х.з.,но версия про стандартно неотрегулированый клапан (4й,6й,или еще какой) мне нравится больше.Опять же,на горячем моторе-его слышно меньше.
		| TRUE Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT PUNTO CLASSIC
				|  Добавлено: Вт Дек 27, 2011 22:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Доброго дня! А о цей звук -"трещотка" він віддає із під приборки, правда?І тільки на певних оборотах - нагадує лічбу лічильника-бо в мене саме такі симптоми, будь ласка , допоможіть локалізувати цей звук- бо в мене здають нерви, на сервісі казали що нічого не чують.А ще зимою його чути сильніше |  |
		| Muzzy Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 27, 2011 22:47    Заголовок сообщения: |   |
				| не парьтесь. трещит клапан адсорбера. На Добло то же самое. _________________
 Начальник автопарка)))
		| lavlad Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Пунто
				|  Добавлено: Вт Дек 27, 2011 23:29    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | TRUE писал(а): |  	  | Доброго дня! А о цей звук -"трещотка" він віддає із під приборки, правда?І тільки на певних оборотах - нагадує лічбу лічильника-бо в мене саме такі симптоми, будь ласка , допоможіть локалізувати цей звук- бо в мене здають нерви, на сервісі казали що нічого не чують.А ще зимою його чути сильніше |
 Тю, зачем так нервничать? Пускай себе трещит, машине от этого ни холодно, ни жарко.
 Правда, у меня трещит только при сильных морозах, за 10 градусов.
		| valera777 Член клуба
 Знак зодиака:
 Авто: fiat punto 1.2 188 был стал doblo  NEW1.3mjet 2010г и еще добавилась fiat SEICENTO 2001 гв
				|  Добавлено: Вт Дек 27, 2011 23:46    Заголовок сообщения: |   |
				| клапан абсорбера 100% только в сильные морозы  больше 15 градусов, не страшно хай трещит 	  | corida писал(а): |  	  | О,еще одна версия!Остается догадываться,шо ж там трещит на самом деле?Вроде,электроусилок тем и характерен,что от оборотов двигла не зависит,ан тут имеется неприятная закономерность,трещит именно в указанном диапазоне оборотов. Короче-х.з.,но версия про стандартно неотрегулированый клапан (4й,6й,или еще какой) мне нравится больше.Опять же,на горячем моторе-его слышно меньше.
  0665656460 Валера |  |
		| Vadimster Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Punto Classic 2011
				|  Добавлено: Ср Дек 28, 2011 00:34    Заголовок сообщения: |   |
				| И у меня такая трещетка есть! Сам не знаю что это, появляется когда газу добавляешь! Меня напрягает очень не люблю лишние шумы! Особенно хорошо слышно когда  с места двигаешся медленно и если под горочку. Сутра вроди бы даже сильнее трескочит.. Что это за срань?? как побороть? Мне один знакомый сказал что это пальцы. вот как. если нашли что это подскажите и мне тоже! _________________
		| TRUE Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Янв 04, 2012 20:58    Заголовок сообщения: |   |
				| Дякую за допомогу! Частково заспокоївся- проте  цікавить чи можливо це вилікувати заміною клапану адсорбера на інший, або  можливо його вимкнути із ланцюга картер-дросель (або захлушити його роботу) - як зміниться робота двигуна без нього,чи це є критичним для розходу палива та потужності?Чи це просто ще одна "євро"- фішка в сторону екології, така як каталізатор ? |  |
