		Vakka Член клуба
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.03.2011 Сообщения: 843 Откуда: Черкассы
  Авто: Fiat Grande Punto 16v
				 Добавлено: Вт Дек 27, 2011 21:50    Заголовок сообщения: деления шкалы бензобака совпадат с литрами? |
				1 деление = 1 литр??? _________________ Fiat justitia et pereat mundus! |
		Uno Член клуба
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13802 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Вт Дек 27, 2011 22:08    Заголовок сообщения:  |
				  святая наивность... нет двух одинаковых машин в которых датчик бака работает абсолютно одинаково. при и спользаваных 10л. датчик уверенно может показывать полный бак а потом падать с невероятной скоростью... этот "ПОКАЗОМЕТР" дает примерное представление что творится в баке... вот это "примерно" может равняться +- 5-10 литров... более-менее точно откалибрована "лампочка", по идее она должна загореться когда в баке осталось 5-6л. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
		Kapitan636 Италоманьячище
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
				 Добавлено: Вт Дек 27, 2011 22:26    Заголовок сообщения:  |
				у мене , на приклад , одна поділка , на датчику палива , відповідає 5-ти літрам... переконався практично.... зручно коли заправляюся у вихідні , то вже знаю яку купюру у приймач автомат засунути... бо з початку не розумів , то або приходилося з собою каністру возити , або потім привозити чек , автомат у випадку недозаправки видає на решту чек , на котрий можна дозаправитися потім...
 так , що практичним шляхом можна зрозуміти градацію поділок на датчику... правда у мотоциклі не є так точно ,там від половини бака і у верх , до повного, показує правильно.. а нижче , то якась логарифмічна регресія... так і не можу відгадати.. тільки приблизно...    _________________
jedem das seine |
		Uno Член клуба
				 Добавлено: Вт Дек 27, 2011 22:38    Заголовок сообщения:  |
				  он воно як... в нас і справжні макаронникі з'явились
Kapitan636
   до речі моя мама в Болоніі... майже сусіди    _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
				 Добавлено: Вт Дек 27, 2011 22:41    Заголовок сообщения:  |
				до Болоньї мені 30 км... вчора там був...   _________________
jedem das seine |
		iggi1711 Италомафиози
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 972 Откуда: Киев
				 Добавлено: Вт Дек 27, 2011 22:42    Заголовок сообщения:  |
				Для особо найвных: в машине нет точных приборов, всё что есть в машине - меряет лаптём. А особенно это касается уровня топлива в баке, ибо сильно зависит от кучи факторов, и в том числе температура воздуха, износ самого датчика, угол наклона автомобиля и пр. _________________
				 Добавлено: Вт Дек 27, 2011 23:12    Заголовок сообщения:  |
				 	  | iggi1711 писал(а): | 	 		  | Для особо найвных: в машине нет точных приборов, всё что есть в машине - меряет лаптём. А особенно это касается уровня топлива в баке, ибо сильно зависит от кучи факторов, и в том числе температура воздуха, износ самого датчика, угол наклона автомобиля и пр. |
 не маю нічого проти , я всього навсього висловив , те що практичним досвідом допетрав...    _________________
jedem das seine |
		valera777 Член клуба
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
  Авто: fiat punto 1.2 188 был стал doblo  NEW1.3mjet 2010г и еще добавилась fiat SEICENTO 2001 гв
				 Добавлено: Вт Дек 27, 2011 23:24    Заголовок сообщения:  |
				 	  | iggi1711 писал(а): | 	 		  | Для особо найвных: в машине нет точных приборов, всё что есть в машине - меряет лаптём. А особенно это касается уровня топлива в баке, ибо сильно зависит от кучи факторов, и в том числе температура воздуха, износ самого датчика, угол наклона автомобиля и пр. | 	      не понятно что износ и т д но примерно можно расчитать   вот у меня примерно 3 литра 1 диление(в среднем) кто много ездит и заправляет полный бак тот знает   на каждой машине по разному   _________________
  0665656460 Валера |
		Валентин1024 Член клуба
  Возраст: 36 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 01.08.2010 Сообщения: 1081 Откуда: Киев
  Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
				 Добавлено: Ср Дек 28, 2011 10:22    Заголовок сообщения:  |
				у меня если залить полный бак,тобишь 33 литра,то первые 200-ти км,датчик с метса не двигается,а потом с каждой сотней по одному делению уходит вниз ))),с киева до крыма бака хватает )) _________________
		Urka Оргкомитет клуба
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
  Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
				 Добавлено: Ср Дек 28, 2011 10:29    Заголовок сообщения:  |
				Валентин1024
33 литра на 900 км? 0_0 _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
				 Добавлено: Ср Дек 28, 2011 11:01    Заголовок сообщения:  |
				где то примерно как то так.....,ток летом естественно ))),зимой меньше,и если ехать 90...,как я езжу  _________________
		junior Италоманьячище
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.12.2007 Сообщения: 2829 Откуда: Киев
  Авто: AlfaRomeo 33  1.7ie
