Sasha88 Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.12.2011 Сообщения: 5 Откуда: 5rewtrewgrfg
Авто: Scudo
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 12:39 Заголовок сообщения: SCUDO 1.6 бенз труїть,коли нагрівається,а на газу глохне? |
Машина заводиться з пів оберта в любу погоду,але як нагрівається до 70 градусів,то починає труїти,а на газі так в загалі глохне.До компа пдключали-все гуд,компресія кругом по 9,свічки нові,одна підозра лишилась-котушка запалювання на ній написано (Сделано в Росии) і вона явно не від фіата. _________________ dfghdthjgfh |
7595045 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 19:09 Заголовок сообщения: |
| еще есть провода и зазоры клапанов!!!!!! |
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 21:32 Заголовок сообщения: |
| если машина глохнет....то компьютер не может показывать все гуд......как это проявилось?после чего? мало инфрмации...когда последний раз регулировал клапана? какой газ? |
Полтавчанин Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2011 Сообщения: 341 Откуда: Полтава
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 21:51 Заголовок сообщения: |
Если клапана,заводилась бы хреново.  _________________ Самая лучшая машина,это новая машина! |
ursul Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 22:05 Заголовок сообщения: |
троит - подсос воздуха. на газ может изза этого не переключаться - утечка и срабатывает клапан. хотя могу ошибаться - у меня не метан _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 22:38 Заголовок сообщения: |
| ДА нет...там второе поколение...моноинжектор...газ к электоронике привязан ток эмуляторами форсунки и лямбды....а при нагреве вполне могут зазоры уменьшаться-соответственно клапана не закрываются-вот и проблема...как вариант.... |
