altertop Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.12.2011 Сообщения: 120 Откуда: Лубны-Полтавская обл.
Авто: fiat uno 1.5 ie VW LT 2.5 TDI
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 15:29 Заголовок сообщения: Помогите розобраться с уно)) |
народ вот есть такая проблема...преобрелась уна 86г.в. по тех паспорту то она 1.3 но умельци засунули туда 1.5 полный инжектор.у меня вопрос такого плана...выпускались ли вообще уники с такими двигателями???знаю что были 1.5 моно инжектор...а вот про полный инфы не нашел.
заранее благодарен. |
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 15:35 Заголовок сообщения: |
1. В чем, собственно, проблема?
2. 1.5 полный инжектор - есть, и были. И сделать из двигателя карб, моно, или полный - заменить впуск и проводку..
Больше пользы будет от информации о типе двигателя..(например 138хх.ххх, или 149хх.ххх) тогда и станет на свои места все, родной на нем инж, и что стояло на движке с завода. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
altertop Италофан
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 16:19 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | (например 138хх.ххх, или 149хх.ххх) | а где хоть ето посмотреть??? |
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 18:00 Заголовок сообщения: |
номер не скажу, но ставились полные инж 94-95 году, именно уно,именно 1.5 _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
kml Италоманьяк
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2008 Сообщения: 493 Откуда: Крым, Евпатория
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 18:10 Заголовок сообщения: |
У меня уно дорестайл 87 г.в. полный инжектор. Мотор 138С2.048. То что может, двигло там родное, а в техпаспорте лажа? _________________
MX Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2009 Сообщения: 1626 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 18:11 Заголовок сообщения: |
Это тот который с 5ю форсунками штоле?)
Есть такой мотор, гимора с ними особо нет, кроме форсунок. Новые - дорогие, б/ушных живых не бывает.
Номер смотри в районе соединения с коробкой спереди напротив радиатора на вертикальной площадке. Если память не изменяет он там вроде у всех бензинок. Блоки то практически одинаковые. |
kml Италоманьяк
[/quote] а где хоть ето посмотреть???[/quote]
А под капотом возле замка таблички нет? |
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 18:15 Заголовок сообщения: |
138С2.048 - точно, упустил из виду, родной инж 1.5, 85-93 годы, на регате был С3.048 _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
MX Италоманьячище
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 18:21 Заголовок сообщения: |
Вот смотри. Вроде понятно отметил.
Валентин1024 Член клуба
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.08.2010 Сообщения: 1081 Откуда: Киев
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 19:05 Заголовок сообщения: |
86-87 год уно полный инжектор выпускался,больше не было полного инжектора.... _________________
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 19:25 Заголовок сообщения: |
то на панду в те года, на уно 85-93  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
altertop Италофан
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 22:10 Заголовок сообщения: |
понял завтра буду сотреть и писать))))спасибо _________________
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13798 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 22:17 Заголовок сообщения: |
ты неправ. Валик правильно сказал - 1,5 на полном инже выпускали фрицы (да да именно фрицы) всего ОДИН год - с середины 86го по середину 87го... и были эти моторы только на трех машинах - ритмо, регата, уно. уников как самых популярных они успели больше склепать, вот мы и знаем этот мотор в основном по уникам.
altertop
судя по году выпуска, моторчик то у тебя родной но то шо геморный факт... хотя когда он в норме может реально удивить правда жрет гаденыш тож не кисло, зато и едет так что даст фору многим современным машинам. и эт... ежели чЯво звони спрашивай.. у меня два таких было и сейчас один есть... так что я уже выучил все его приколы  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 23:22 Заголовок сообщения: |
где ни плюнь - 138С2.048 выпускался с 85 по 93. или это 149С1.000 в этот период строили? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 23:36 Заголовок сообщения: |
Женя, именно 138й мотор был на полном инже и он же был и на монике и на карбе. разница только в впрыске. на нем даже зажигание стоит древнее с датчиком холла и комутатором а не диджиплекс, хоть оно и полноинжекторное.... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
