Мощность двига
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
Croma
я правильно понял что это $25.15 в http://www.exist.ru реле бензонасоса.
Я бы допустим у Вас купил усовершенствованное вами реле. Жаль не могу найти своего второго, я помню вы говорили что можете его усовершенствовать.
Ты уж найди и все получиться. Меня это совершенно не затруднит.
Результат переделки не так уж впечатляет,
но положительный момент есть.
Стала заводиться не с третьей попытки, а со второй. Уже легче.
art-zver
В соременных авто такой штуки в помине нет.
Такие мхом поросшие идеи исчезли уже на мониках.
Vettal
Авто: Fiat Croma 2.0ie ВАЗ 21093
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не мелочитесь
25 баксов
Для ценителей фиата
Laughing
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vettal писал(а):
Не мелочитесь
25 баксов
Для ценителей фиата
Laughing
Это в России 25,
а на Украинские жадобы ставят цену 45.14$ Evil or Very Mad
Morfi
Авто: Fiat croma 2.0i Webr 1988г
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 06:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma Ты толковый мужик и что не захотел разобраться с этой проблемой.В заводской комплектации заводится заводится с первого раза. Только не говори,что машинка старенькая.Мне каждый механик это говорит если не хочет возится,давай сколхозим вот так.
Vettal
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И я им говорил
Не в реле это дело
Упорно пытаются что-то изобрести))
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2012 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет ) давненько не заходил )
реле бензонасоса типовое и ставилось не только на фиаты
из того что помню -бмв в кузове Е30 -точно такая же релюха
господа идем на разборку любой европейки и подбираем по внешнему виду и контактам
пыжео 90 х тоже имело впрыск бош ...итд
и помните все эти релюхи мерли от одной и той же проблемы - трещины вокруг контактов впаянного реле внути
ремонт -паялом заново облудить
рабочее реле позволяет подкачать бенз заранее до пуска двигателя
но и с обычным реле мотор должен запускаться не позднее 10 секунд прокрутки стартером
просто надо помнить что в моторе много чего могло уйти от заводских параметров за 20 с лишним лет и методично все проверять
у меня на данный момент пробег 230 тыс -мотор еще не капиталился (я 50 тыс назад вкидывал номинальные кольца и вкладыши)
мотор заводится в течение 5 секунд
причем частенько стартер даже полоборота не прокручивает а он уже заводится
компрессия 7-8
форсунки чистил ультразвуком (не текут и за время стоянки не заливают впуск бензином)
бензонасос рабочий
топливный фильтр меняю раз в 10 ткм
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2012 04:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да приоритет этой проблемы в моей жизни крайне низок.
Но я помню и исследования неспеша ведуться. Wink
 Просмотрено:  180 раз(а)
Morfi
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2012 04:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы после этих дороботк утебя начала работать начёмто другом а нена бензине или стало меньше кушать тебе все памятник при жизне поставили а так это баловство. Есть целый концерн который разрабатывал машину и судя по покозателям постарался неплохо.
kaligula
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чёт я не пойму что за впрыск у меня, похож на jetronik (мозг,ДПДЗ,ДМРВ-BOSCH, трамблёр пустой) но по камасутре он вроде как на турбоверсии. Зажигание MED420a.Подскажите пожалуйста. Rolling Eyes
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=17104
kaligula
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2012 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ссылка на зажигание,его я знаю. А как узнать именно впрыск?
kaligula
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2012 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё нашёл. Jetronic BOSCH 0280000350. В камасутре написано что джет стоит на турбо, и там нет лямбды. У меня атмо с лямбдой где косяк не пойму.
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 04:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто знает что и почему прикрутили предыдущие владельцы?
Авто заведеться и продасться с любым, и даже не Фиатовским.
Коробочки и разьемы у них одинаковые.
kaligula
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не я машину брал у знакомого, и она не заводилась. Двигатель лежал в багажнике Surprised
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 03:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все генеалогическое древо все равно не известно.
Так что имеем, что имеем.
Страница 6 из 7
