Центральный замок
Temprovod
Авто: Fiat Tempra 1.6&Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2007 09:26    Заголовок сообщения: Центральный замок Ответить с цитатой
Ребята поставил сигналку APS 500 И поставил Ц,З но не как не могу его подключить к сигналке . Стоит один 5 проводный активатор и 3 активатора 2 проводные
Помигите подключить
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2007 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
непонятно что к чему пытаешься подключить? сигналку к сигналке?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2007 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Движки в приводах работают от двух проводов - при подаче + и - открываются, при изменении полярности закрываются. Сигналка практически любой конструкции имеет такую схему включения, т.е. используются только два провода. Пятипроводный привод обычно ставится на водительскую дверь. Его дополнительные провода - это контакты концевиков открытия и закрытия замка, они используются для функции собственно "центрального замка" в чистом виде, но для этого еще ставится интерфейс центрального замка. При закрытии машины ключем все замки закроются автоматически и открываются так-же.
Дерзай Smile
Temprovod
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2007 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Центральный замок к сигналке
