		vadik lobko Италофан
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.03.2011 Сообщения: 188 Откуда: Лунинец Беларусь
  Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
				 Добавлено: Пт Дек 30, 2011 19:22    Заголовок сообщения: Ремонт кузова |
				| Пришло время ремонтировать днище кузова. Все что под ногами водителя и пассажиров спереди и сзади повыгнило практически полностью. Какой толщины металл подойдет для сварки и пойдет ли например крыша Пассата B3. Заранее благодарен. |
		Perepic Италоманьячище
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
				 Добавлено: Пт Дек 30, 2011 22:12    Заголовок сообщения:  |
				Купи лучше новое дно от восьмерки ВАЗ или классики. Крыша не ровная, с ней возни много будет. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
		Jimmy Италофан
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.09.2007 Сообщения: 159 Откуда: Київ, Україна
  Авто: AR 155 V6 1992
				 Добавлено: Сб Дек 31, 2011 00:59    Заголовок сообщения: Re: Ремонт кузова |
				 	  | vadik lobko писал(а): | 	 		  | ...Какой толщины металл... |
Заводское днище штамповано из 1мм стали. |
		Trek192 Италоманьячище
  Возраст: 32 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.02.2010 Сообщения: 1403 Откуда: Черкаська обл.
				 Добавлено: Сб Дек 31, 2011 02:59    Заголовок сообщения:  |
				Аналогічна ситуація, нада варит дно. Цікавить шо стоїть робота у нормального сварщика? І ціна на матеріал? Хоча б приблизно...
Perepic
По подробнєй можна про дно від 8-ки... не маленьке буде? _________________ Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma |
		Dirk Италомафиози
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.06.2008 Сообщения: 510 Откуда: Киев
				 Добавлено: Сб Дек 31, 2011 08:46    Заголовок сообщения:  |
				вот в чем вопрос
стоит ли излишне ужесточать днище толстой сталью? например в уно само днище єто скорее декоративная накладка, жесткость кузова обеспечивает крестовина и короба ....
если ужесточить днище, то возможно возрастет нагрузка на сварные швы в силовых узлах, как следствие микротрещинки и усиленный износ уже неремонтопригодных конструкций...
это все предположения на основах сопромата и материаловедения)) но т.к. короба, лонжероны, пороги, стаканы в идеале а днище мягко говоря нет, то может изначально такая задумка инженеров была?
сам в начале поварки, всех с новым годом)) |
		Qstas Италоманьячище
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8247 Откуда: Хануд
				 Добавлено: Сб Дек 31, 2011 11:11    Заголовок сообщения:  |
				Trek192
 	  | Цитата: | 	 		  | Цікавить шо стоїть робота у нормального сварщика? І ціна на матеріал? |
Почему то думаю что вряд ли кто ответит не видя объёма работы который появляется при вскрытии. + в каком виде она попадёт к сварщику (разборка,сборка)
материал полностью завесит от тебя. Начиная от старого холодильника
   из которого путём извращения     изготавливаются кузовные детали нужной формы и заканчивая готовыми.
Ну и самый главный вопрос который влияет на капиталовложения.
Ремонт для себя или.............
Будешь в наших краях маяк-ни чем смогу помогу.   _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
		doc78 Италомафиози
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 888 Откуда: Харьков
  Авто: Lancia Thema 2,0 turbo, Fiat 127 special
				 Добавлено: Сб Дек 31, 2011 11:17    Заголовок сообщения: Re: Ремонт кузова |
				 	  | vadik lobko писал(а): | 	 		  | Пришло время ремонтировать днище кузова. Все что под ногами водителя и пассажиров спереди и сзади повыгнило практически полностью. Какой толщины металл подойдет для сварки и пойдет ли например крыша Пассата B3. Заранее благодарен. |
Лучше с разборки найти донора или купить дно от ваза или другой машины где металл потолще и пусть сварщик вырезает |
				 Добавлено: Сб Дек 31, 2011 16:14    Заголовок сообщения: Re: Ремонт кузова |
				Лучше с разборки найти донора или купить дно от ваза или другой машины где металл потолще и пусть сварщик вырезает[/quote]
Доноры у нас в Беларуси если и есть то в наихудшем состоянии а вот купить новое  дно от какой либо машины как мне кажется на ннашем рынке нереально. Поэотму буду наверное клепать  из пассатовской крыши[/quote] |
				 Добавлено: Сб Дек 31, 2011 16:19    Заголовок сообщения: Re: Ремонт кузова |
				 	  | doc78 писал(а): | 	 		  | Лучше с разборки найти донора или купить дно от ваза или другой машины где металл потолще и пусть сварщик вырезает |
Доноры у нас в Беларуси если и есть то в наихудшем состоянии а вот купить новое  дно от какой либо машины как мне кажется на ннашем рынке нереально. Поэотму буду наверное клепать  из пассатовской крыши |
		Алексей Италомафиози
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
				 Добавлено: Сб Дек 31, 2011 19:31    Заголовок сообщения:  |
				| купите пару листов 2мм |
		SERA Италомафиози
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 828 Откуда: Киев
  Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
				 Добавлено: Вс Янв 01, 2012 22:03    Заголовок сообщения:  |
				Алексей
Гониш 2мм ето дофига 1,5 мм ето мах . _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно. |
		Kapitan636 Италоманьячище
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
				 Добавлено: Вс Янв 01, 2012 22:22    Заголовок сообщения:  |
				на наші українські дороги можна бронювати дно , хоть 5 мм...     все рівно буде мало....    _________________
jedem das seine |
		Jimmy Италофан
				 Добавлено: Вс Янв 01, 2012 22:33    Заголовок сообщения: Re: Ремонт кузова |
				 	  | vadik lobko писал(а): | 	 		  | ...Поэотму буду наверное клепать  из пассатовской крыши |
Неужели, ассортимент металлопроката, продаваемого в Вашем регионе ограничен пассатовской крышей ??? На металлобазах одним из видов продукции является холоднокатанная сталь марки 08КП (если планируете формовку - можно даже 08ПС или 08Ю) - это тоже, из чего штампуются панели на заводе. В листах имеет размеры 1м*2м или 1,25м*2,5м. Ряд толщин - 0,8мм, 1,0мм, 1,2мм, 1,5мм, 2,0мм. Это покрывает толщины всех кузовных элементов, используемые в Вашем автомобиле.
Листики в маслице, в пачки сложены, там же можно порубить на меньшие размеры для удобства транспортировки.
Родные толщины:
Половица - 1,0мм
Короб порога (внутр) - 1,5мм
Порог наружный (также стойки и пр) - 0,8мм
Лонжерон передний - 1,2мм
Брызговик - 0,8мм
Чашка амо - 2,0мм
Различные усилители - 2,0мм
Наружная кузовщина - 0,8мм вся (КМК)
Лонжерон задний - 1,5мм
С Новым Годом !
  Последний раз редактировалось: Jimmy (Сб Фев 23, 2013 02:42), всего редактировалось 1 раз |
		Jey-Ti Италомафиози
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 13.01.2009 Сообщения: 546 Откуда: Костополь
  Авто: Fiat Tipo 1.4
				 Добавлено: Пн Янв 02, 2012 00:59    Заголовок сообщения:  |
				| когда отдадите машину на поварку, очень следите за работой, каждый день "проведуйте" сварщика, а то потом может бить плачевный результат. В етих сварщиков очень завышенная самооценка и для них фиат ето по типу таз |
				 Добавлено: Пн Янв 02, 2012 10:18    Заголовок сообщения:  |
				 	  | SERA писал(а): | 	 		  Алексей
Гониш 2мм ето дофига 1,5 мм ето мах . |
 точно, малость попутал |
