Dron.BY Amico
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2011 Сообщения: 9 Откуда: Беларусь
Авто: Fiat Tipo 1.4, 1993 г.в.
Добавлено: Вт Дек 20, 2011 22:26 Заголовок сообщения: То горит, то моргает индикатор зарядки аккумулятора в Типо |
Для начала приветствую форумчан. У меня Фиат Типо 1.4 моно, 1993 г.в. Когда покупал - проблем с зарядкой небыло. Потом перестал заряжать на холостых, но если есть 1500 и более - то без проблем(я так пол года и отьездил). А буквально сегодня перестал заряжать вообще - как я понимаю на одном аккумуляторе я долго не проезжу Знакомый говорил что скорее всего стёрлись щётки внутри генеретора. Так ли это? Если да, то меняються ли они отдельно от всего остального? Короче подскажите начинающему Фиатоводу пожалуйста. |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вт Дек 20, 2011 22:33 Заголовок сообщения: |
Это конечно сильно похоже на щетки, но вскрытие покажет.
Как правило щетки меняются. При определенной сноровке снимается только вольтрегулятор, на котором щетки и держатся.
Впаиваются новые и все устанавливается на место. Стоит однако обратить внимание на состояние токосъемных колец генератора.
Успехов! _________________
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25289 Откуда: Одеса
вечер бодрый, будь добр как бобр - почитай сначала тут (с картинками ). _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
valera777 Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Вт Дек 20, 2011 22:34 Заголовок сообщения: |
Это конечно сильно похоже на щетки как по мне щетки 100% _________________
0665656460 Валера |
Dron.BY Amico
Добавлено: Ср Дек 21, 2011 14:43 Заголовок сообщения: |
| Всем спасибо за ответы. Сессию сдам и займусь этим вплотную. |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Ср Дек 21, 2011 15:02 Заголовок сообщения: |
Правильно, ученье- свет, а не ученье- езда без света и зарядки ! |
Dron.BY Amico
Добавлено: Ср Дек 21, 2011 15:18 Заголовок сообщения: |
| Хрюкин писал(а): | Правильно, ученье- свет, а не ученье- езда без света и зарядки ! |  |
Dron.BY Amico
Добавлено: Вт Янв 03, 2012 23:55 Заголовок сообщения: |
| Снял генератор, открутил крышку, нашёл щётки - они стёрлись очень сильно. Оригинальных не нашёл, купил от Жигулей. Правда их надо немного подточить. Завтра буду собирать и ставить на место. Вопрос: щётки от жигулей умесны? Или нужно было искать оригинал? |
Добавлено: Ср Янв 04, 2012 00:04 Заголовок сообщения: |
графит - он и в Африке графит...
ставь пока эти, и уже на работающем генераторе неспешно ищи родные  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Ср Янв 04, 2012 00:56 Заголовок сообщения: |
Не нужно искать родные. Купи жигулевские графитовые и забудь на пару лет. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Dron.BY Amico
Добавлено: Ср Янв 04, 2012 23:11 Заголовок сообщения: |
Щётки поставил жигулёвские - не помогло
В чём ещё может быть проблема?
На холостых горит в полную яркость, при выключенных потребителях на 2000 начинает моргать, чем больше обороты тем тускнее лампочка. Обороты 4000 - лампа гаснет. |
Добавлено: Ср Янв 04, 2012 23:29 Заголовок сообщения: |
диодный мост? или поправьте если ошибаюсь. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Kapitan636 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
Добавлено: Ср Янв 04, 2012 23:37 Заголовок сообщения: |
подивися гайки на генераторі . де кабеля відходять . буває відпускаються, така фігня колись у мене була... _________________
jedem das seine |
Добавлено: Ср Янв 04, 2012 23:39 Заголовок сообщения: |
Dron.BY
Главный вопрос, тебя парит лампочка зарядки, или вместе с ней и сама зарядка?
Какая напруга в бортсети на холостых без нагрузки и с нагрузкой, как плывет напруга от оборотов? _________________
СаняZero Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 1635 Откуда: Черкасская обл. г Канев
Добавлено: Ср Янв 04, 2012 23:55 Заголовок сообщения: |
Смотри мост я себе на днях заменил 200 грн получилось. новый мост плюс работа.
Не меняй диоды!!!
у меня на прошлом мосте год отходили и пробило нахрен...
Меняй мост дешевле будет) _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
