smitt Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.02.2011 Сообщения: 500 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e
Добавлено: Ср Янв 04, 2012 23:44 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | так шо ты сделал? бо мы завтра в районе дальницкого переезда будем гайки крутить, или сможешь подтянуться? или выкладывай шо как  |
Если что то не понятно из того что я описал или сделал постараюсь объяснить ну а на счет того что вы будите возле этого переезда я бы с удовольствием к вам но я не на своих колесах завтра... просто учитывая то что я все перебирал в этом пипелаце сам своими руками то могу и на пальцах объяснить то что объясняется _________________ ФотоГраф |
Sharky Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.11.2008 Сообщения: 314 Откуда: Одесса
Авто: Лянча Тема 2.0i 87г
Добавлено: Ср Янв 04, 2012 23:45 Заголовок сообщения: |
я завтра к 8 буду на черемушках ты где обитаешь? _________________ Корола 1.5 86г.-Fiat Bravo 1.4 97г.-Fiat tempra 1.6 92г.-Lancia Thema 2.0 87г.
smitt Италомафиози
Добавлено: Ср Янв 04, 2012 23:49 Заголовок сообщения: |
читай предыдуший пост тебе _________________ ФотоГраф |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25292 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Янв 04, 2012 23:52 Заголовок сообщения: |
smitt - наш человек
правда приятно самому своим пешком дойти, раскопать, вылечить и спать спокойно?
из того, шо ты написал - всё понятно, особенно при фотках. но это не отменяет, что надо встретиться  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Sharky Италофан
ну если располагаешь временем я могу забрать _________________ Корола 1.5 86г.-Fiat Bravo 1.4 97г.-Fiat tempra 1.6 92г.-Lancia Thema 2.0 87г.
smitt Италомафиози
Добавлено: Ср Янв 04, 2012 23:59 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | smitt - наш человек
из того, шо ты написал - всё понятно, особенно при фотках. но это не отменяет, что надо встретиться  |
Ну это не проблема, пока праздники так темболее, просот завтра я мог бы пересечься но только если кто то подъедит, потому что обратно домой я буду ехать с кучей фотографий а не хотелось бы их вымазать или намочить ну и в таком духе... а вообще можно... конечно... _________________ ФотоГраф |
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 00:02 Заголовок сообщения: |
если всё пойдёт как предполагаем, то завтра к двум-трём буду аккурат в районе родины...завтра будем посмотреть. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
smitt Италомафиози
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 00:22 Заголовок сообщения: |
ну если что созвонимся, даст бог не нужно будет вмешательство как у меня _________________ ФотоГраф |
man_200 Италофан
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.01.2012 Сообщения: 172 Откуда: Астана Казахстан
Авто: Lancia Thema 88
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 13:21 Заголовок сообщения: |
Посмотрел smitt фото, оделся и пошел посмотреть что же у меня в ДМРВ твориться
Определил , что придавив пальцем подвижный контакт сопротивление меняется в меньшую сторону, т.е наступили на те же грабли что и остальные, а именно - наезженные дорожки
Открутил болтик крепления к оси лопаты (нитка там привязана на выступающий штырек), придавил подвижной контакт, чтобы он сел ниже по оси и опять закрутил болт крепления
Сопротивление при надавливании не изменяется. Завел с пол-пинка
Дам пару часиков отстояться на морозе и попробую - отпишусь _________________ Старый но живой |
man_200 Италофан
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 17:58 Заголовок сообщения: |
Ни хрена!
Постояла 2,5 часов, без резинки не хочет! При -15, с отключенным разъемом завелась, но троит вовсю, видимо во все дырки заливает. Подключил разьем, работает так себе, на богатой смеси. Отключил аккумулятор на пару минут, подтер ошибки, завел, работает нормально. Сопротивление между 5 и 8 контактами 400 Ом _________________ Старый но живой |
smitt Италомафиози
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 20:21 Заголовок сообщения: |
в баке где погружной насос трубка 100% целая? мелкая дырка будет стравливать!!! у меня такая беда была 2 раза пока не поставил прозрачную гофру от 2110... _________________ ФотоГраф |
man_200 Италофан
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 20:57 Заголовок сообщения: |
Прежде чем стартер запускаю, 5 секунд работает бензонасос
В рампе давление моментом поднимается
Вариант отпадает
Smitt, вместо веревки под показанный болтик зажми выпрямлянную скрепку, выгни ее дугой чтобы не задевала и сделай крючок для упора штырька за которую зацеплена веревка на подвижном контакте
Поджимая скрепку легче регулировать точное положение да и веревка от влажности может изменится в длинне _________________ Старый но живой |
smitt Италомафиози
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 21:15 Заголовок сообщения: |
да, скрепку я понял как ты предлагаешь, спасибо, это верно, а на счет веревки это я знал что будет проблема так как она будет от влаги тянуться и в тоге порвется вовсе, но этот был эксперимент...
А вот у тебя есть еще парочка интересных моментов, при пуске двигла проверь напряжение на форсунках, на каждой форсунке должно быть 2 вольта, плюс сопротивление на форсунках должно быть 16 ом на каждой при отключении фишки, если все это в норме тогда впрыск есть и форсунка работает, но не факт что распыляет, она может писять а может и вовсе не давать топливо и это может происходить с двумя а то и тремя форсунками, а при заведенном двигле ей достаточно что она будет лить а не прыскать, и мощь будет но при этом расход серьезный и из выхлопной вонять... Ну и датчик охлаждайки что бы не выходил за нормы или доходил до нормы... Сегодня смотрели лянчу тему там хозяин сказал что у него не так давно чистили картерную трубку и прочую херню, мы разобрали и ахерели, клапан холотого хода с таким гавном что я прозрел, картерная трубка и все что с ней связано в гавне.... Кстати по пводу того что насос качает 5 секунд это не показатель того что в системе давление, на слух этого определить нельзя, есл ивсе исправно посомтри все же топливную часть, и мой совет это надежно и долговечно это заменить шланг на десячную гофру она реально афигенная такое выдерживает что капец просто, плюс если ее поставить под капотом до форсунок и после форсунок к обратке то можно наблюдать давление то есть есть ли воздух в системе... на все это уйдет до 2-3 часов времени но это тог стоит, я как то прое...ся 3 месяца пока в итоге все равно не поставил то что сейчас стоит от десятки и насос от десятки и сейчас смело говорю что давление в норме...Не поленись проверь в баке патрубок на подачу, это важно на подачу!!! он внешне может быть целый а оплетка может закрывать трещину и оно будет гнать не весь бензин в шланг а сразу в бак и только часть в шланг, а для работающего двигла достаточно того что она завелась и качает даже с поруванным, для заводки этого мало, проверенно 2 раза мною лично на моей машине!!!! проверь!!! _________________ ФотоГраф |
man_200 Италофан
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 21:23 Заголовок сообщения: |
Спасибо, гляну _________________ Старый но живой |
smitt Италомафиози
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 21:27 Заголовок сообщения: |
Да кстати я так и не понял ты открутил болтик от центробежного гадёныша и надавил, но куда и что я просто визуально представляю себе что там надавить нереально никуда, ну наверное я так думаю, на картинке можешь моей показать что ты и куда надавил и что при этом изменилось, и что значит наезженные дорожки, дорожки конечно наезженные они графитовые это не беда, берем в руки простой карандаш или лучше графит и рисуем новые на пол годика хватит, но суть не в этом, суть в том что ты сделал по мимо того что сдела я и что пр этом поменялось, лучше стаол или хуже я просто итога не понял.... _________________ ФотоГраф |
