какой расхот топлива скудо
viktor D
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на 2,0JTD сейчас расход по городу ~7,8 по трассе 6,5. Летом было 6,2. Наверное качество. До того как заглушил клапан EGR было даже 5,8. Заправляюсь на WOG
viktor D
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто какие методы использует для замера расхода?
PIRAT
Авто: Peugeot Expert 1.9 D 2002г., Renault Trafic 1,9 D(100) 2006.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я раньше на WOG заправлялся по служебной карте. Дизель не долго, а вот бензин там с присадками. Был случай когда оставил в канистре 95 на месяц или два потом в паяльной лампе не горел. Процедил и офигеллллллллллл Shocked зеленая субстанция как кисель осталась на бинте. Да и если предполагалось простой авто более двух недель старался оставлять в баке минимум. А форсунки промывал каждые 20-30 тыс.
PIRAT
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я заливаю в горловину по кромке, потому или до первого щелчка но на одной и той же колонке(может быть разница в отсечении).
viktor D
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На WOG заправляюсь почти 3 года иногда на ОККО при замене топливного фильтра никаких примесей не наблюдал (вода,сопли,грибы и т.д.) хотя качество не стабильно.
Колобок
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По книжці має брати в міському режимі 20 літрів, по трасі - 6.3. на сотню.
Полтавчанин
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это шо надо сделать мотору,чтоб он 20-ку в городе хавал Shocked ?
Самая лучшая машина,это новая машина!
7595045
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 01:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кормить кормить кормить и еще раз кормить!!!!
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 02:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Десь місяць назад перейшов, а точніше переїхав з WOG на ОККО - машинці це дуже сподобалось, мені також. Розхід по місту 7-9 літрів, за містом - 6-7 літрів. Клапан EGR заглушений .
sahavlad
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
объясните пож , что за клапан такой , что все о нем пишут и для чего он нужен или не нужен....... Question
anatolii
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри по теме там был вычерпный ответ.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а где он стоит? Или у всех стоит? (В смысле клапан ) Wink Как узнать заглушен ли он? Если нет, то как заглушить и чем?....И надо ли?
7595045
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на твоем двигателе стоит....до тех пор пока себя не проявил-лезть к нему не стоит....если будут проблемы-компьютер выдаст ошибку....вот тогда и придет его время...Smile
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как проявит себя ошибка?
7595045
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
загорится чек...
Страница 4 из 5
