Брава/Браво/Мареа
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
s_alex
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2007 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Attorney
Алекс
Спасибо!
Завтра буду менять. Потом в бортовом журнале отпишусь.
s_alex
СообщениеДобавлено: Вс Мар 18, 2007 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кому-то понадобится, как мне: сливная пробка масла на Marea - шестигранник на 12мм.
Один из болтов воздушного фильтра пришлось высверливать. Втулка была сорвана еще до меня. При установке смазал графиткой все резьбовые соединения.
Давно пользуюсь графиткой. Очень ей доволен, и всем советую. Проблемы при откручивании болтов, гаек отсутствуют (даже на Москвичах).
БАО
Авто: Фиат Брава SX 1,6 16V 1998 г.р.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2007 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он там (а на коробке, кстати, тож) такой же, как на классике жЫгулей=)
СергейКо
Авто: Fiat Brava 105JTD
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2007 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
s_alex писал(а):
Установщик газа сказал, что будут проблемы с выворачиванием винтов воздушного фильтра. Кто знает подскажите.
Заранее, ВСЕМ, спасибо.
У меня Brava 105 JTD 10.2000 г.в. Тоже были проблемы со снятием воздушного фильтра. Два баолта так заржавели, что пришлось их при помощи паяльника вместе с втулками извлекать. Ничего не помогало. думаю востановить контур крепёжныж гнёзд, паставить обратно втулки и залить эбоксидкой. помоему должно получится. А воздушный фильтр из-за итих заржавевших болтов буржуи наверно не меняли с рождения авто.
s_alex
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2007 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я, поставил шпильку вместо болта. Поучилось дешево и сердито.
Разбирать прийдется не скоро, а к тому времени может на разборке куплю целый корпус фильтра.
Там видно будет.
БАО
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2007 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выкрутил болты, насколько было возможно, и выдернул их вместе с гайками клещами (главное - не тянуть, ибо есть шанс сломать корус фильтра (4800рубчикофф=), а упираться клещами, как гвоздодёром). гайками оказались медные (латунные?) резьбовые втулки, запрессованные в пластик, с насечкой снаружи против прокрутки. естественно, насечка эта расцарапала пластик, и втулка свободно прокручивалась.
я думаю, надо концептуально по-другому подойти к вопросу: дело в том, что на родных втулках есть небольшой бурт, но втулка ставится буртом к крышке, т.е. бурт работает исключительно при установке втулки, шоп не провалилась. я думаю на новых развить его, и поставить втулку в проушину не со стороны крышки корпуса, а с обратной, т.е. чтобы она держала болт не трением, а как раз-таки этим буртом.
соппсно, так и сделал, поставил, работает=)
Страница 9 из 9
