Поршня другого диаметра
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Паша Ла
Авто: ritmo 1,7d
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 17:23    Заголовок сообщения: Поршня другого диаметра Ответить с цитатой
Поршя с ниссана. Большего диаметра. Блок расточен стоят гильзы. прогорела прокладка. Может Из-за этого ? Question
DIESEL рулит
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
болбшнго это какого? Как давно стоят,причин может быть море,да и модель движка не помешает,и фото поршней тоже.С блюберда 2,0 Д наверное.
Паша Ла
Авто: ritmo 1,7d
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
недавно прогорела прокладка, поменял. Заодно решил поменять кольца- на одном поршне их практически не было. В магазине очень удивились моим кольцам, оказалось не с моей машины. Кольца с Ниссана 2-х литрового. Родной D поршней 82, а этот 85. Вчера стало выкидывать воду из расширителя. Походу опять пробило прокладку. Проехал после предыдущ. ремонта 6500 км
DIESEL рулит
Паша Ла
Авто: ritmo 1,7d
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да объем двигла 17400
DIESEL рулит
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это тебе надо как минимум с ЯМЗ-238 поршня искать Very Happy
Италоголизм не лечится...
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сколько мне известно диаметр поршня на 1,7 д 82,6 мм и прокладка ну никак не расчитана на 85 мм,отсюда и проблемы
Паша Ла
Авто: ritmo 1,7d
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather да причем здесь поршня
DIESEL рулит
Паша Ла
Авто: ritmo 1,7d
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik предложения не хотелось бы менять лишнего, да и прет як скажений
DIESEL рулит
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прокладку под эти поршня надо делать,если заводская не станет,то надо заказывать.где то делают прокладки,но где не знаю поищи через гугл.фото сего чуда закинешь?
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стальные многослойные прокладки ГБЦ делают в харькове Wink примерная цена такой прокладки 100-150 негривен.
Паша Ла
Авто: ritmo 1,7d
в магазе было предложено заказать прокладку под ремонтные поршня, но после некоторых попыток все закончилось не начавшись. Оказалась все намного сложней.
DIESEL рулит
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремонтные поршни какого диаметра? Вова про Харьков говорит,пробей у него мож есть смысл заморочится.
Паша Ла
Авто: ritmo 1,7d
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik а фото-особого смысла нет, с виду обычный двиг.
FIATuno поподробней можно.
DIESEL рулит
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне фото поршней интересно,если с блюберта то не надо
Паша Ла
Авто: ritmo 1,7d
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если дно поршней малость проточить на станке, сделать уже чуть ?
DIESEL рулит
Страница 1 из 4
