масло в кпп сиена 1.242л
МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ
Авто: ФИАТ СИЕНА
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 19:53    Заголовок сообщения: масло в кпп сиена 1.242л Ответить с цитатой
Кто менял масло в коробке передач?Какое количество заливается?Какое масло рекомендуете(марка)?Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рекомендуется рекомендованное заводом,а уже вам выбирать. Берете две банки по литру,меньше не видел, 1,5...1,7 влезет.Остальное-на потом.Это-если по книге.Если по советам всякие ЛМ,Эльф...-не знаю.
Плюс-ключ шестигранный на 12 кривой.
Maxut
Авто: Fiat Palio Weekend 1.2
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Себе брал Эльф 2-х литровый ,обьем могут полскадать продавцы по каталогам
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага подскажут! По руководству-2 литра,влезло 1,6.
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заинтересовало название темы.
масло в кпп сиена 1.242л Laughing Круто.
Сродни 400 каплям валерьянки.
И если недолить последние два грамма, тогда что? БАБАХ?
Вообще масло должно быть современное трансмисионное.
Некоторые помнят про чудо Нигрол и ТАД-17.
Этого не надо.
Завод просто не состоянии перечислить в рекомендациях
все возможных производителей.
Да и наверняка заинтересован в продвижении своих помощников.
Масло должно быть в уровне.
Но даже если процетов 30 не хватает то с коробкой ничего не случиться.
Масло не должно быть совсем много.
КПП будет себя "чувствовать" как человег бегущий по шею в воде.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и я туды жеж! Недавно менял,ну не лезет еще 400 мл никак,помаялся,помаялся,пробку завернул,так и катаюсь...
Croma,это про двигатель такой в Сиене...А при нем-КПП на 2 условных литра. Cool
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я просто пользуюсь здравым смыслом и многолетним опытом общения с разными авто.
На Кроме проблема наоборот выглядит.
Написанно 1.6 а всовывают 2.
В мануале у вас наверняка написанно. "Обьем картера КПП 2л."
Именно картера.
И это наверняка чистая правда, если вытащить шестеренки и оставить голый картер. Laughing
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неа,написано "заправочная емкость",во как!
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То переводчик литературно мог обработать.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я спросил у нормальных стошников,сказали-норма.
...это со мной-дэвят баранов!...(с)
Siddly
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Сб Дек 31, 2011 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tutela car ZC75 synth рекомендует производитель, залили Castrol ерунда полная, сам себе уже взял оригинал. Не стоить экономить на масле.
Forza Italy
Denwer
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, Tutela тоже не фонтан. Залил себе. От нее на холодной коробке звук как буд-то туда гвоздей насыпали вместо масла. Может так надо, хз, но не очень приятно как-то. Больше не могу сказать о ней ничего ни плохого ни хорошего, работает так же как и раньше. Но больше Тутелу в коробку не залью, имхо.
Siddly
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну не знаю у меня коробка очень мягко ходит в отличии от кастрола , претензий не имею
Forza Italy
Vlad
Авто: FIAT Siena Red Metallic; VW Jetta 2.5L, AT
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 242л. - это обьем двигателя Laughing
thechief
Авто: Lada 4x4 Niva 1985
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всех с новым годом, подскажите пожалуйста, как поменять и выбрать трансмиссионное масло? Очень уж не охота в такой мороз ехать кудато, лучше у себя в гараже поковыряться, как это сделать без мастеров, своими руками???
Последний раз редактировалось: thechief (Чт Авг 27, 2015 23:37), всего редактировалось 2 раз(а)
