Питання по маховику
sbiba78
Авто: В пошуку
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 21:07    Заголовок сообщения: Питання по маховику Ответить с цитатой
Доброго вечора! дайте пораду по одному питанню.
Чи можливо пере-присувати шестерню маховика.
Просто вийшла така ситуація. міняв у свого шефа коробку на другу так як у рідної не вмикалась друга передача. Вирішили поміняти. Поміняв. до речі знімати коробку дуже легко так як і ставити. Поміняв коробку все було добре проїздив два тижні. потім при запуску двигуна почав скреготати стартер але не завжди через раз. зняв стартера на вигляд все добре без нагрузки працює добре помастив бендикс усе гаразд . Але дивлячись на маховик є місця виробітки шестернів тільки у двох місцях на маховику одне напроти другого по діагоналі. От я і думаю чи то просто співпало що після заміни коробки почав пробуксовувати стартер. чи я щось не так зробив коли ставив коробку. Щеплення я не знімав . Ось і хочу запитати чи можливо перевернути шестерню. Rolling Eyes
санич
Авто: Опель кадет 1.6D ,був, FIAT SCUDO 1.9D простий як двері
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не бачу звязку між зам. коробки та старт. маховиком.
sbiba78
Авто: В пошуку
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Питання в тому чи можливо перевернути шестерню.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
ну начнем с того что правильно эта шестерня называется зубчатый венец маховика.перевернуть то его можно но хватит такого ремонта не надолго а работа предстоит конкретная это снятие коробки,сцепления,маховика,так что проще заменить венец а заодно отнести на стенд и проверить стартер если со стартером проблемы то он опять сожрет тебе венец
sbiba78
Авто: В пошуку
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все ясно кроме одного . Що мається на увазі (так что проще заменить венец) тоїсть можна поміняти тільки вінець чи поміняти весь маховик.
СаняZero
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а это смотри по денежкам. тоесть можно заменить венец на новый или если у тебя безразмерный кошелек то маховик целеком но будет дорого. или же с барахолки но не факт что долго будет ходить.
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sbiba78
Венцы с маховика снимаются.
sheriff
менять маховик не вижу смысла он почти вечный а венец меняется легко да и стоит недорого
Шахтер
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не знаю ребята, на жигулях всю жизнь переворачивали и ходил венец не меньше чем до этого.
СаняZero
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шахтер а смысл переварачивать если новый не дорого стоит?
Поставить новый и забыть о нем)
Шахтер
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А смысл в том что стоит у тебя заводской венец, а взять можешь сырец.
СаняZero
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен) но я считаю не стоит просто покупать самый дешевый) просто надо смотреть еще и на фирмы кроме цены)
sbiba78
Авто: В пошуку
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую усім за оперативність. Laughing
Шахтер
На своей ВАЗ2106 проехал около 800тыс. Венец перевернул где-то 500тыс, состояние до сих пор отличное. Но это же ЖигулиСССР!!!!!!!!!
Полтавчанин
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько стоит нормальный маховик с разборки?Я так понимаю двиг.1.9.Эсли сам двиг.стоит около1000ам.денег.А сколько стоит КАЧЕСТВЕННЫЙ венец?(чтоб не таскать туда-сюда коробку).Плюс поменять венец,это не два пальца..... Very Happy
Самая лучшая машина,это новая машина!
