Питання по маховику
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да что его менять-то? при наличии прямых рук и паяльной лампы делов на полчаса с пивом чуть дольше Wink
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2013 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почав тарабанити маховик. Перечитав багато тем по цьому поводу так і не прийшов до ніякого висновку. Чи можна поміняти двохмасовий на простий???? І яка ціна простого????.
teofil
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2013 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перечитай http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=44191&start=0
Ніби все написано:
alex-lv: Для двигунів DW10ATED/L3, DW10ATED4, DW10CTED, DW10ATED/F, фірма VALEO випускає набір (маховик, корзина, диск, вижимний) для заміни двохмасового маховика на звиклий. VALEO 835001
Вітя: Демферний маховик в нас на розборці 250дол коштує Б/В Валео, простий маховик 100дол. Практично всі клієнти міняють деферний на простий і забувають проблему. Комплект зчеплення в нас коштує 2100-2300грн(в залежності від типу КПП),
anatolii
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2013 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в мене двигун - DW10ВTED. Який тут маховик??? Одні кажуть що двохмасовий, другі що простий. Напевно потрібно спочатку зняти і подивитись.
sl-k
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 69kw 2006 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2013 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене теж DW10ВTED, маховик двохмасовий. На холодну чути дзвін з лівої сторони, чи це часом не маховик дає про себе знати.
Зв'язувався з представниками фірми валео, на двигун DW10ВTED 69кВт комплектів-замінників на звичайний маховик не випускають.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2013 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROFL
 Просмотрено:  203 раз(а)
0б77бб9119
sl-k
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2013 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv писал(а):
ROFL
Перш ніж ржати і вдавати самого розумного, шановний, вивчіть матчасть, комплект Valeo 826 323, на який Ви зсилаєтись призначений для двигунів 69 і 80 кВт з двохмасовим маховиком (маховик в к-т не входить).
Valeo 835 001, як вже неодноразово було сказано для двигунів 80 кВт 110 л.с. (в к-т входить одномасовий маховик). Для DW10ВTED 69 кВт даний комплект не підходить.
anatolii, 2.0HDI, 2.0JTD з конвеєра комплектувалися двохмасовими маховиками. Якщо у Вас двигун RНХ 69 кВт, то і маховик у Вас двохмасовий.
Якщо двигун RНZ 80 кВт, то простий маховик може бути при умові що хтось до Вас його туди вже поставив.
Freedom
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2013 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну взагалі і я внесу де які зауваження
1, alex-lv дана таблиця відноситься для дв. 95-03 р.
і для anatolii треба дивитись в відповідно іншій таблиці для 03-06 р думаю завод виробник ще щось поміняв нове
2, в даній таблиці в казаний маховик для 69 квт 821 226
sl-k
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2013 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ответ представителей VALEO на вопрос возможности замены двохмасового маховика на двигателе DW10ВTED 69кВт:
И их-же ответ на вопрос возможных последствий замены двохмасового маховика на обычной:
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2013 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valeo 821226 маховик не дають, тільки корзину, диск, вижимний.
Hi
0б77бб9119
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Апр 12, 2013 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sl-k писал(а):
alex-lv писал(а):
ROFL
Embarassed
0б77бб9119
anatolii
СообщениеДобавлено: Пт Апр 12, 2013 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sl-k писал(а):
alex-lv писал(а):
ROFL
69 в мене. Sad
Шахтер
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 13, 2013 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sl-k. Не вводи людей в заблуждение. У тебя новая модель, а у anatolii предыдущая как и у меня 69 кВт. Тоже думал маховику капец, но после снятия коробки оказалось что у меня простой маховик и сцепление, чему был безумно рад. А тарахтели демпферные пружины диска сцепления, которые почему-то просели в посадочных местах. Со слов разборщиков с Луцка наши модели очень редко комплектовались двойными маховиками. Кстати если приходит кирдык двойному маховику, то кроме брязканья обязательно появляется вибрация двигателя - чем больше износ, тем больше его колбасит.
anatolii
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я і не тільки - також такої думки - на рахунок пружин. Двигун працює ідеально рівно, без якихось вібрацій. Висновок - пора міняти сцеплення.
sl-k
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да какая она новая? Та же самая DW10ВTED 69 кВт, двигатель RНХ что и у Вас. Только с ворот завода выехала в марте 2007, кузов еще старый.
Самый верный ответ на этот вопрос, какой маховик у anatolii, будет дан после вскрытия. А если и у меня маховик окажется простой, буду очень рад этому факту.
При умершем сцеплении должны быть вибрации в начале движения.
Страница 2 из 3
