Пытаюсь завести машину,а происходит щелк под капотом.
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2011 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рекомендую почистить клеммы аккумулятора и на аккумулятор... и добиться плотного контакта между ними
Alfa Romeo 159 1.9JTDm
Andrey86
Авто: Fiat Brava
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2011 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят поставил я все обратно на машину, и она завелась к моему удивлению, начал уш радоваться, думал что где то была проблема в контактах. На следующий день пришел в гараж снова завелась, с радостях поехал на мойку))))Стоила только помыть машину там,сел в нее и опять такая же фигня происходит, чуть не ударил по панели))))Наверное пару седых волос точно выскочила за последнее время. Выкатили мы ее на улицу с мойщиками, сижу думаю что мне делать то, тут мне давали совет, ключом поиграть в замке зажигания, сижу играю)))).....И вдруг слышу она завелась....Получилось как бы так что я включил зажигание пытаюсь ее завести ключом но не отпускаю его а делаю чуть ниже и чуть выше. Что это может быть.
Два малыша разговаривают в детском саду:
- Вов, ты знаешь, у нас новая нянечка. Молоденькая, ножки стройные, губки пухлые, талия узкая, а груди...
- Хватит, Миш, уже писюн в горшок не влазит.
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2011 04:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К замку приделана так называемая фишка,
там всякие контакты включатали-выключатели стоят.
Шевеля ключ ты шевелишь контакты в ней.
Один из них включает стартер.
Ток через него большой и есть ему все основания подгореть.
Еще "любят" подплавиться разьемы к замку подключенные.
Вот вид на фишку замка.
 Просмотрено:  300 раз(а)
Andrey86
Авто: Fiat Brava
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2011 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Щас сначало хочу сделать диагностику тачки, буду искать. Давно хотел туда заглянуть, много нюансов по моей тачке.
drag
Авто: Fiat Brava 1.6 SX 16V 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала попробуй заводится она у тебя от прикуривания(пробивает слабые контакты) если да то ищи контакты под капотом, если нет то пробуй свой замок разбирать
У меня та ж хрень была....попробуй поменять провод "+" на стартер
У меня где то был перетерт или перебит
Пришлось сделать генератор, стартер, поменять втягивающее, и прозвонить всю электрику.
Изза гребаного проводка пришлось влететь в баксов 200-250
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У drag отличный пример безсистемного подхода.
Сначала по мнениям и без диагностики чинят, а потом говорят "извините не вышло", но деньги берут.
drag
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Это твое мнение...а у любого электрика спроси что такое бегущий контакт и ты поменаеш свое мнение.
И еще не зная ситуации в целом не делай никогда умоизверганий.
1. Генератор у меня шумел и полюбому нужно было его делать (тем более пришлось и внутрянку его перебирать)
2. Стартер при пуске скрипел также поменял втягивающее поскольку оно уже не одну сотню раз машину заводило.
3. Хуже не стало полюбому и зима на носу, а идти к машине с мыслью "заведусь или нет" я не привык.
З.Ы. А критиковать предложеные варианты не предлагая свои это не более как словестный понос и умственный запор.
Andrey86
Авто: Fiat Brava
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят у меня в области не делают диагностики))))))Так что пора продавать машинку по шурикену)))))Кстати перестало вообще щелкать,только бы не сглазить))))
mrak550
Авто: Fiat Brava
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая же беда но случается через раз, щелкает реле втягивающего, менял стартер - не помогло
Andrey86
Авто: Fiat Brava
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче я все разобрался там, у меня была такая проблема, снял я стартер,разобрал втягивающее, оказалось такая хрень, когда он срабатывал он не всегда дотягивался, незнаю как называется эта штука Very Happy не будь дураком нашел сварщика, и прямо в центр попросил его сделать напой. И все стало работать. Но у тебя может быть и контакт где то плохой, посмотри все массы, почисти их. Удачи.
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2012 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сваркой никогда не пользовался.
Подкладывал шайбочки под контактные болтики.
Подгонял болтики от нашемарок.
В сердечник вставлял шайбочку.
Проверка реле довольно проста.
Сердечником нажимаем контакты и после замыкания он должен еще на пару милиметров переместиться.
Andrey86
Авто: Fiat Brava
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До меня там был вообще какой то обычный напой и он конечно со временем разволился, я попытался его припоять на место,в итоге ничего не получилось не прихыватывается. Пришлось сваркой Smile и все стало работать. Сейчас езжу и радаюсь.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrey86
Чет я не пойму. Сварщик тебе напаял олова или наварил железа? И то и другое плохой вариант. Надо брать медную пластину и припаивать ее. И площадь должна быть большой. А лучше сделай как Croma говорит. Или купи новое втягивающее.
drag писал(а):
Croma
Вот знаешь, я сам электрик, и опыт некий имеется. Ну так смешно становится, когда какой-нить балабол с неоконченным средним рассуждает про контакты рядом с моей машиной. Знавал я нескольких таких. И отзывы вполне хорошие о нем, и прейскурант вменяемый. Только поговорив 2 минуты с ним, понятно становится, что с него электрик как с меня космонавт. Не ездите к таким. Единственное что могу посоветовать. И вообще не ездите к спецам, не отвечающим за результат, в большинстве случаев это бездельники и проходимцы, набивающие себе опыт за ваши деньги.
Хм. Смешно. Товарищь Croma дает вполне вменяемые советы, и по делу, и не только в этой теме. Ну хотя бы просто из уважения к его опыту, можно вести себя чуточку скромнее.
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
drag писал(а):
Croma
это когда бегаеш и ищеш электрикам денег на контакт
з.ы. сам электрик, но такой фразой еще никого не разводил, возьму на вооружение
Stas_79
Авто: turbo fiat
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АКБ на нагрузку проверяли ..??
Страница 2 из 3
