		Колобок Италомафиози
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
				 Добавлено: Пт Янв 13, 2012 21:39    Заголовок сообщения: Прокладка піддона |
				Питання ось в чому: чи має бути прокладка між піддоном і блоком двинуна? Чи там просто герметік? Авто Пежо експерт 1999 року народження мотор DW8 простий дізель.         |
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Пт Янв 13, 2012 21:56    Заголовок сообщения:  |
				поставиш прокладку - будет прокладка, но я бы купил тюбик Вити Рейнца и не пялил бы себе мозг... _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
				 Добавлено: Пт Янв 13, 2012 22:13    Заголовок сообщения:  |
				так я і думаю, що робити. Прокладки не було, потім поставили. Зараз піддон весь мокрий - в маслі... _________________
067-790-69-45 |
		TaRaS Италофан
  Возраст: 35 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.11.2011 Сообщения: 195 Откуда: Ternopil`
  Авто: expert 1.9d 2001p.зараз M-B Sprinter 2.2cdi 2001р
				 Добавлено: Пт Янв 13, 2012 22:22    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Колобок писал(а): | 	 		  | так я і думаю, що робити. Прокладки не було, потім поставили. Зараз піддон весь мокрий - в маслі... |
десь читав що савлять на герметік!!! |
				 Добавлено: Пт Янв 13, 2012 22:25    Заголовок сообщения:  |
				в любом случае: нафига козе баян?
тебе что надо: чтоб прокладка номинально стояла как по инструкции или чтоб масло не текло?   разберёшься с этим вопросом - других у тебя и не возникнет
ЗЫ:   _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		шумахер Италофан
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
  Авто: пежо эксперт
				 Добавлено: Сб Янв 14, 2012 14:02    Заголовок сообщения:  |
				| С завода идёт герметик, я бы сказал что даже не герметик, а клей. И существует ремонтная прокладка, её можно и самому вырезать из паронита. Так что тебе больше подойдёт выбирай сам, результат одинаковый. Попробуй немного подтянуть болты крепления поддона, может поможет |
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
  Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
				 Добавлено: Сб Янв 14, 2012 14:14    Заголовок сообщения:  |
				И что действительно этот герметик полноценно заменяет прокладку поддона? _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
				 Добавлено: Сб Янв 14, 2012 14:28    Заголовок сообщения:  |
				да, и прокладку крышки клапанов тоже   уже проверено.
Насчет "поронита": ты поддон видел? Ребра жесткости не смущают? Там должно быть что-то потолще 0.2 мм, и чтоб полости заполнить   _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		Aryll Италоманьяк
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 460 Откуда: Хмельницкая обл.г.Городок
				 Добавлено: Сб Янв 14, 2012 15:01    Заголовок сообщения:  |
				Я тоже думал, думал поддон мокрый... А потомм забил. Пятен на асфальте нет ну и действительно: На фига попу наган, если поп не хулиган   ! |
		Vladivir Италофан
  Возраст: 59 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 317 Откуда: Чернигов-Киев
  Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
				 Добавлено: Сб Янв 14, 2012 18:02    Заголовок сообщения:  |
				| Ребята, давайте разберемся? Если авто без кондыционера, значит поддон жестяной, и соответственно должна быть прокладка. Если авто с кондыционером, поддон алюминиевый, там герметик. |
		zanski Член клуба
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
				 Добавлено: Сб Янв 14, 2012 18:17    Заголовок сообщения:  |
				насколько мне известно, если поддон должен стоять на герметике- то поверхность, которая прилегает к блоку- плоская, если же должна быть прокладка- то поверхность формованная "волнистая". а если прокладка должна быть то не дураки же ее туда поставили   _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
		Vladivir Италофан
				 Добавлено: Сб Янв 14, 2012 19:02    Заголовок сообщения:  |
				| О чем я и говорил, Алюминиевый он литой, и поверхность прилягания минимум фрезерована, но вот от Колобка ответа не вижу.Хотя еще один вариант, а точно прокладка, а может быть сальники как следствие плохой поршневай групы, дальше избыточное давление в картере, и движок побежал со всех дыр.Рекомендовал-бы проверить количество картерных газов, как это сделать попробую сбросить ссылку. |
		Vladivir Италофан
				 Добавлено: Сб Янв 14, 2012 19:28    Заголовок сообщения:  |
				почитал. Вроде все логично звучит. А все равно даром..
Абсолютно срать из-под самой крыши какой поддон стоит..люминёевый, жестяной   кто совсем не верит - можете продолжать не вставать из-за компа, прямо с трона начинаем гуглить "DoneDеаl 999 серый", формирователь прокладок. Прежде чем возмущаться, советую сначала таки купить тюбик, попробовать как оно, а потом уже открывать рот. Кто совсем не верит - пусть при разборе любого "ФВ" покажет мне прокладку поддона и клапанной крышки, или пусть доведет, что у всего ассортимента фв-ауди поддоны цвет.мет. _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
				 Добавлено: Сб Янв 14, 2012 19:30    Заголовок сообщения:  |
				в этом вашем интернете хрен разберешься, кто реально авторитет, а кто просто мелет шо попало.. _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
