Переделка 1.6 149.с2 046 на полный впрыск от 1.8
Медузов
Авто: Range Rover Sport LR-TDV6 3,0
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Do_Sancho писал(а):
От типо не прошить)Софта нима такого)
А какая система впрыска такие и мозги...ничего сверхсекретного)
терь все понятно, что бы прошить, нужно поменять систему впрыска)
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну просто есть такие системы что можно прошить ....и менять не надо)
всё делается либо для экономии...либо для динамики...либо кому-то просто скучно и нечем заняться либо совсем всё плохо с родной системой или же видны яркие плюсы другой системы
***In SNAIL we Trust***
Медузов
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну меня например интересует больше расход) Только вот на типо походу не как его не уменьшиш, я бы не сказал что он большой 9 по городу, но хочеться ествественно как всегда меньше)
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну даже после установки инжа с январем ты врядли меньшего добьешься)
я хочу что б перла хорошо для економии будет газ)
а что б перло думаю на вебере делать) я его соберу)
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было меньше если тошнить_)в городе...
потом его выкатать можно как хочешь_))
а чтоб пёрло хорошо её онлайн выкатывать нужно...а с вебером это не то будет)он не под твой мотор)
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да это я знаю)
Просто что б хорошо откатать на январе прошивку желательно иметь инженерный январь а не обычный. ну я вот читаю и пока думаю на чем собирать) мож и вправду буду на январе. пока теряюсь(
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инженерный январь...что это*????
я выше написал какие они бывают...для того чтобы шить нужен обычный,не плюсовый Январь)
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff писал(а):
СаняZero ну вот скажи мне если поставиш гбо нахрен тогда тебе инжектор? при работе на газу форсунки на бенз отключены,вместо лямбды работает эмулятор,если поставиш гбо-4 поколения то и бензиновые мозги отключены,вот я лично езжу на газу и скажу тебе что на бензе только прогреваюсь и все а при езде на газу 70% инжектора отдыхает напрашивается вопрос-нах оно тебе нужно?
ну и кто тебе такое расказал ,что бензиновые мозги отдыхают при работе на газу.и не важно какое поколение!!
во втором поколении искре нужно откуда то братся??вот значит мозги работают.
скажу по секрету что на второе покление ставит эмулятор форсунок,тобишь переходя на газ мозги упровляют эмулятором,а форсунки курят!
в четвёртом поколении то там тем более мозг родной пашет.так как газовые мозги работают на основании покозаний бензиновых!!
СаняZeroтебе ещё понадобится клапан ХХ.а это вещ редкая и дорогая.хатя можно и без него просто при прогреве надо будет подгозовывать до 50г пока прогреется!!
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СаняZero
Тебе сюда: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=19676
и сюда: http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=18377
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Пн Янв 16, 2012 20:25), всего редактировалось 1 раз
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
инженерный стоит 4000 грн забей на гугле) это сцука тот что нереально крутой и позволяет все в онлайн и по красивым графикам стоить)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вебер программируется, ksv выкладывал фотку проги с дисплея монитора. Можно изменить все режимы Вебера до неузнаваемости.
Только где фотку искать, а главное программу- не знаю.
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГГГГГГГГ в студию это новое чудо!!!!
Может меня просвятишь за одно...
И последний раз пишу тебе что 5.1 7.2 шьётся....
Медузов
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А клапан ХХ он кому-то продал) Кстате спасибо, но работает так себе, при этом все равно лучше чем без него.
Он иногда глючит и прыгает оборотами
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да...програмируется...но я только одного человека знаю кто хоть что-то может с ним сделать)
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага тоесть не все потеряно)
есть у нас мастера в черкассах которые шьют все что угодно) просто я не заезжал никогда так у меня карб стоял(
клапан хх я тебе продал с моноса а мне нужен на полный инж(
Страница 3 из 4
