Funtiks1111 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2010 Сообщения: 321 Откуда: Черкассы
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
Добавлено: Пн Янв 16, 2012 22:39 Заголовок сообщения: свечи накала |
италоманьякам всем привет . решил писнуть сюда вопросик по поводу свечей накала итак ,,,,как долго могут работать свечи накала ну смысл втом у меня индикация на торпеде не мигает всё вроде работает нормально но при морозе ниже 5-7градусов нужно маслать на сикунд 10 дольше,апри 0 и выше заводится за сикунды 2-3 машину брал 2года назад свечи ни разу не минял может есть смысл заменить все свечи на новые из-за срока давности может хто мне подскажет буду благодарен |
maksuszt Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2011 Сообщения: 843 Откуда: Житомир
Добавлено: Пн Янв 16, 2012 23:42 Заголовок сообщения: |
как вариант - компьютерная диагностика при минут 5-7 в момент заводки...
если все ок, то выкручивать свечи и смотреть на работоспособность.
где-то на форуме читал, что если одна свеча не работает (то индикатор может этого не показать). при этом машина будет заводится, но чем меньше температура - тем хуже будет заводка... _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
Kirya Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.12.2011 Сообщения: 199 Откуда: Чернигов
Авто: fiat 1.9 multijet
Добавлено: Вт Янв 17, 2012 00:33 Заголовок сообщения: |
у меня на двух свечах и при 0 заводился не плохо... но все же, перед зимой мне все посоветовали поменять свечи. Сменил, две рабочие остались, остальные выкинул, деньги не большие, завод без проблем, стоит во дворе, мороз не проблема. И кста, наерно, не экономь на свечях) |
copernik Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2011 Сообщения: 189 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Doblo 1.9Mjet 2009
Добавлено: Вт Янв 17, 2012 12:00 Заголовок сообщения: |
100% меняй свечи) у меня тоже как оказалось на 2х свечах работала)) сейчас с полутыка заводится _________________
сайт |
P V Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2011 Сообщения: 160 Откуда: киев
Авто: FIAT DOBLO (cargo) 1.3 multijet
Добавлено: Вт Янв 17, 2012 12:16 Заголовок сообщения: |
аналогично!!!!
при понижении температуры хуже заводилась, оказалось что две свечи (Нагревательниіе електроды на них) прогорели, после замены всех свечей -- ПЕСНЯ!!!!! _________________ Некоторые люди — словно туалетная бумага. Так и хочется послать в жо__ |
Александр Т. Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.12.2010 Сообщения: 236 Откуда: Запорожье
Добавлено: Вт Янв 17, 2012 22:17 Заголовок сообщения: |
Кроме свечей,какое масло в движке и коробке?! Густота! Может из-за этого потягивать!А свечи достаточно прозвонить ... |
Fiat Doblo 2004 Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2010 Сообщения: 55 Откуда: Крым
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 14:45 Заголовок сообщения: |
Александр Т. писал(а): | А свечи достаточно прозвонить ... |
+100 и менять сгоревшие |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 14:49 Заголовок сообщения: Re: свечи накала |
Funtiks1111 писал(а): | .. меня индикация на торпеде не мигает всё вроде работает нормально... |
Если при вкл.зажигания загорается,после запуска не мигает то со свечами все ОК причина в другом. |
