		| Автор | Сообщение |
		| шумахер Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: пежо эксперт
				|  Добавлено: Ср Янв 18, 2012 11:14    Заголовок сообщения: |   |
				| Сміт Наверное минус с имобилайзера на электроклапан в  топливном насосе. Попробуй кинуть этот минус с другого места (например с аккумулятора). А что такое вообще этот имобилайзер???. много раз слышал, но не знаю что за зверь? какую функцию он выполняет ? Нельзя ли его совсем отключить? помоему на электроклапан идёт плюс, а минус подключён по массе
		| Вернуться к началу |  |
		| Vladivir Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Янв 18, 2012 11:48    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну ты даеш шумахер, погугли и узнаеш что такое имобилайзер. А почему-бы тебе Сміт не съездить к тому другому мастеру куда друг ездил. Возможности обойти имобилайзер точно имеются, но вот как на практике это зделать, извини не подскажу. |  |
		| Сміт Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Був Fiat Scudo 1.9 ТD 1998 р. Зараз Citroen Jumpy 1,9D 2005р
				|  Добавлено: Ср Янв 18, 2012 12:50    Заголовок сообщения: |   |
				| Та  можливо зїзджу до іншого майстра,але зараз свята думаю це вирішить після 19 числа.Хотів почути можливо хтось з цим мав справу.
 Последний раз редактировалось: Сміт (Ср Янв 18, 2012 18:28), всего редактировалось 1 раз
		| sheriff Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: были фиаты теперь немец
				|  Добавлено: Ср Янв 18, 2012 13:00    Заголовок сообщения: |   |
				| толковый электрик отключит иммобилайзер запросто он и нах в машине не нужен одни проблемы от него,у самого глючит но заводится не мешает так что пока его не трогаю |  |
		| шумахер Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: пежо эксперт
				|  Добавлено: Ср Янв 18, 2012 16:32    Заголовок сообщения: |   |
				| [quote="Vladivir"]Ну ты даеш шумахер, погугли и узнаеш что такое имобилайзер. Да мне не особо надо. В моей машине его нет. Так просто спросил
		| Vladivir Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Янв 18, 2012 16:44    Заголовок сообщения: |   |
				| Да у меня поже понимаеш паравоза нету, а вот как он работает представляю, просто интересно, извини, не в обиду сказал, А имобилайзер, это просто противоугонная система. |  |
		| 7595045 Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 19, 2012 00:08    Заголовок сообщения: |   |
				| [quote="шумахер"]  	  | Vladivir писал(а): |  	  | Ну ты даеш шумахер, погугли и узнаеш что такое имобилайзер. Да мне не особо надо. В моей машине его нет. Так просто спросил
 а как определил чтоеге нет????
		| шумахер Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: пежо эксперт
				|  Добавлено: Чт Янв 19, 2012 00:48    Заголовок сообщения: |   |
				| Из противоугонной системы у меня сигнализация, самая дешёвая, чтоб только центральный замок открывать (но с обратной связью). Ещё есть выключатель (просто кнопка) в потайном месте, который как раз и отключает электроклапан. Только я никак не пойму заводской он или уже сам кто то поставил. Машина пригонялась знакомым "гонщиком" из германии. На Украине я первый хозяин., врядли немец будет ставить дополнительные какие то кнопочки. Но эта кнопочка  и проводка к ней какая то не такая как всё остальное. У меня сзади на крыше установлен дополнительный стопарь (третий). Так на него в сервисной книжке вклеено специальное разрешение. А эту кнопку я случайно нашел года через полтора после покупки машины |  |
		| Полтавчанин Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
				|  Добавлено: Чт Янв 19, 2012 00:57    Заголовок сообщения: |   |
				| Имобилайзер стоит на ТНВД,и если он не нашел чип в вашем ключе,то перекрывает подачу топлива.  У меня насос Лукас,но вся эта хрень выкинута нафиг,и форса с датчиком подъема иглы тоже.На клапан идет+,и все,полет нормальный(тьфу-тьфу)  .Я на рено двиг керХЕРОМ помыл(до сих пор не пойму зачем),потом 2 часа заводили.Вода попала и он глюкнул.Отпустил трубку на первой форсе,что было видно подачу,а кум ключиком на 19 с душой,но в меру по насосу в раене имобилайзера.Хто ж знал,шо он возьмет и схватит  ,вобщем кум солярой умылся  ,зато скока радости было,а то думали мозги замкнуло. _________________
 Самая лучшая машина,это новая машина!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 19, 2012 01:38    Заголовок сообщения: |   |
				| и всетаки вопрос открыт.....как определить-есть имобилайзер или нет....не точить же специально левый ключ....???? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 19, 2012 01:47    Заголовок сообщения: |   |
				| Вообще в Кенго когда двиг.заглушен всегда моргала красная лампочка-имоб.Когда вкл.зажигание она какоето время моргает(ищет чип в ключе),а потом тухнет(нашел  ) и заводится.Если это далать левым ключем лампочка постоянно горит.И можно крутить хоть до утра  . А вообще у людей которые проф.занимаются изготовл.ключей,и на авто.тоже есть приборчик,который по ключу определит есть или нету.
 в Рено ключ разборной был,там внутри чип стоял.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 19, 2012 02:47    Заголовок сообщения: |   |
				| Буквально вчера разбирал свой ключ....там внутри куча микросхем+батарейка и соответственно два микрика.....так вот вытащил я эту плату из нутра ключа....вставил ключ в замок , поворачиваю......и...мотрчик как обычно с пол оборота размеренно работает на холостых  ,,,,,так где же этот чип ?????куда смотреть? где искать..? |  |
		| Vladivir Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 19, 2012 10:02    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | 7595045 писал(а): |  	  | Буквально вчера разбирал свой ключ....там внутри куча микросхем+батарейка и соответственно два микрика.....так вот вытащил я эту плату из нутра ключа....вставил ключ в замок , поворачиваю......и...мотрчик как обычно с пол оборота размеренно работает на холостых  ,,,,,так где же этот чип ?????куда смотреть? где искать..? |
 Ето еше не о чем не говорит, чип в батарейке не нуждается.Батарейка,микросхемы и кнопочки это система дистанционного управления центральным замком, возможно вместе с сигнализацией, если такова имеется.
		| шумахер Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: пежо эксперт
				|  Добавлено: Чт Янв 19, 2012 11:15    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня ключ не разборной, значит точно имобилайзера нет  |  |
		| TaRaS Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: expert 1.9d 2001p.зараз M-B Sprinter 2.2cdi 2001р
				|  Добавлено: Чт Янв 19, 2012 11:30    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Vladivir писал(а): |  	  |  	  | 7595045 писал(а): |  	  | Буквально вчера разбирал свой ключ....там внутри куча микросхем+батарейка и соответственно два микрика.....так вот вытащил я эту плату из нутра ключа....вставил ключ в замок , поворачиваю......и...мотрчик как обычно с пол оборота размеренно работает на холостых  ,,,,,так где же этот чип ?????куда смотреть? где искать..? |
 я згідний з Vladivir!!!це відноситься суто до центрального замка ця схемка...
 сумніваюся щоб робили так щоб чіп добувався...він десь впаяний в корпус ключа!!!але є такі чіпи що окремо запихаються в замок тоді ключ а тоді аж заводити машину,бачив таке в нісанах
