xkey Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.05.2011 Сообщения: 73 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Punto 1.2 8v
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 16:05 Заголовок сообщения: |
У меня "трещит" и "бульботит" - всё точно также
Лечится легко - до трогания с места (ВНИМАНИЕ - ДО ТРОГАНИЯ) включить приемник и увеличить громкость.
Проблема решена!  |
shevlad Amico
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.12.2011 Сообщения: 2 Откуда: Кировоград
Авто: Punto Classic 8v 1,2 2011
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 16:09 Заголовок сообщения: |
| Тоже трещит. Не парюсь. |
valera777 Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 20:49 Заголовок сообщения: |
та у всех трещит  _________________
0665656460 Валера |
Vadimster Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.07.2011 Сообщения: 103 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat Punto Classic 2011
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 21:27 Заголовок сообщения: |
да уж... сегодня для прикола спросил у електрика на сервисе фиат про эту трещетку и про клапан адсорбера намекнул, так он мне ответил, - Что ты хотел, вот возьми сядь за мой жигуль и там послушай).. Не зря говорят про FIAT - Fix It Again, Tony («почини её снова, Тони»), или жители Германии — как Fehler In Allen Teilen («дефекты в каждом узле») и т. д. _________________
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 21:49 Заголовок сообщения: |
| Vadimster писал(а): | | да уж... сегодня для прикола спросил у електрика на сервисе фиат про эту трещетку и про клапан адсорбера намекнул, так он мне ответил, - Что ты хотел, вот возьми сядь за мой жигуль и там послушай).. Не зря говорят про FIAT - Fix It Again, Tony («почини её снова, Тони»), или жители Германии — как Fehler In Allen Teilen («дефекты в каждом узле») и т. д. | да херня все это он бы еще в запор предложил сесть и послушать нехер сравнивать жигуль затертого года и фиат 2010года странные люди  _________________
0665656460 Валера |
svvod Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.07.2011 Сообщения: 8 Откуда: Odessa
Добавлено: Вс Янв 15, 2012 23:49 Заголовок сообщения: |
всем привет. и у меня такая же проблема.
когда т-ра ниже 6 градусов идет такой треск при езде на низких передачах. минут через 5-10 пропадает (зависит от температуры).
с этой проблемой загнал машину на сервис по гарантии.
пока диагностируют...
за день диагностики, сказали что врядли что-то найдут, что эта проблема может быть характерной для конкретно этой модели... грешили на коробку, собирались масло менять....
вобщем завтра должны звонить.
я так понимаю, что это есть почти у всех пунктиков... буду забирать машину из сервиса, хотя интересно будет узнать, может че накопают. _________________
Vadimster Италофан
Добавлено: Вс Янв 15, 2012 23:51 Заголовок сообщения: |
обязательно сообщи результат!! Будем ждать, меня этот звук кумарит! _________________
Vadimster Италофан
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 21:45 Заголовок сообщения: |
svvod
Ну что там с ТЕРЩЕТКОЙ выяснил? Рассказывай всем интересно! У меня сегодня очень сильно трещала, мороз -8 всего то! Ка бы ее побороть? _________________
Muzzy Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2005 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 22:10 Заголовок сообщения: |
Vadimster
Никак)) Честно пречестно. Почитайте логику работы двигателя и все поймете. _________________ Начальник автопарка))) |
Валентин1024 Член клуба
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.08.2010 Сообщения: 1081 Откуда: Киев
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 08:46 Заголовок сообщения: |
мда....,новая машина.... ),у меня таких проблем нет..........  _________________
lavlad Италомафиози
Возраст: 67 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.03.2010 Сообщения: 515 Откуда: Черкассы
Авто: Фиат Пунто
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 13:16 Заголовок сообщения: |
| Валентин1024 писал(а): | мда....,новая машина.... ),у меня таких проблем нет..........  |
А это что, проблема? Я, например, к этой трещётке отношусь, как к штатной работе двигателя. Трещит она еле слышно, никаких проблем не вызывает, ну и пусть себе трещит . Кстати, этой зимой ещё не слышал, морозов сильных не было. _________________
Vadimster Италофан
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 18:39 Заголовок сообщения: |
У меня она постоянно трещит, не перестает! На любой скорости на передачи, когда нажимаешь на педаль газа. На больших скоростях не так слышно из-за шума дороги но трещетка все равно трещит. и очень даже не плохо! _________________
lavlad Италомафиози
Авто: Фиат Пунто
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 18:47 Заголовок сообщения: |
| Vadimster писал(а): | | У меня она постоянно трещит, не перестает! На любой скорости на передачи, когда нажимаешь на педаль газа. На больших скоростях не так слышно из-за шума дороги но трещетка все равно трещит. и очень даже не плохо! |
Тогда это что-то другое. У меня и, как я понял, у многих пунтоводов трещит ТОЛЬКО при морозе больше 10-15 градусов и ТОЛЬКО на оборотах 1800-2000. А если постоянно, то, наверно, это ненормально. _________________
Vadimster Италофан
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 19:48 Заголовок сообщения: |
на оборотах 1800-2000 трещит больше всего (особенно когда с места трогаешся до 3-й передачи), дальше тише. Да, у нас такого минуса давно не было, я припоминаю что начало трещать как только температура упала ниже +5. Возможно раньше не замечал так как боролся с шумом от ступиничного подшипника. Интересно этот узел "трещетка" меняется на другой? Что бы по гарантии его ! _________________
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 23:05 Заголовок сообщения: |
| Vadimster писал(а): | | У меня она постоянно трещит, не перестает! На любой скорости на передачи, когда нажимаешь на педаль газа. На больших скоростях не так слышно из-за шума дороги но трещетка все равно трещит. и очень даже не плохо! | тогда на сервис у всех трещит только на морозе  _________________
0665656460 Валера |
