TaRaS Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.11.2011 Сообщения: 195 Откуда: Ternopil`
Авто: expert 1.9d 2001p.зараз M-B Sprinter 2.2cdi 2001р
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 11:32 Заголовок сообщения: |
| шумахер писал(а): | У меня ключ не разборной, значит точно имобилайзера нет  |
не факт  _________________ 096-72-13-239 |
7595045 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 12:09 Заголовок сообщения: |
и всетаки .....где чип??? Эт на случай если вдру придется менять....
один ключник советовал....мол вынять чип,закрепить его в районе замка и тогда спокойно можно пользоваться и дубликатом...а вот изготовить дубликат с чипом-удовольствие не из дешевых....
..моя машинка приехала ток с одним ключом.(которы управляет замками и сигналкой )...поэтому и возник вопрос про дубликат и иммо |
TaRaS Италофан
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 12:23 Заголовок сообщения: |
| 7595045 писал(а): | и всетаки .....где чип??? Эт на случай если вдру придется менять....
400грн коштує дублікат ключа з чіпом я питав у нас в Тернополі!!!!
а де той чіп стоїть ???хто його зна...також би хотів зробити дублікат...
в мене ішло 2 ключі один з пультом а другий без простий...зараз користуюся без пульта бо з пультом щось не працює також не знаю в чому причина батарейку міняв і нічого не допомогло!!!запобіжники також перевіряв!!! _________________ 096-72-13-239 |
Vladivir Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 317 Откуда: Чернигов-Киев
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 16:00 Заголовок сообщения: |
| Так, для информации: Новый автомобиль комплектуется:1.Ключ без чипа для топливного бака и замков дверей.2.Неразборный чипованый ключ.3. Разборный чипованый ключ с системой управления центральным замком.5.Индификационная карточка с прописаным кодом. |
шумахер Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 16:31 Заголовок сообщения: |
И моя с одним не разборным, без кнопок. Потом позже я менял замок зажигания, и вместе с ним был ключ. Теперь два ключа, 1-от бака,2- от замка зажигания. А закр и откр автомобиль в основном с кнопки на сигнализации. Точно имобилайзера нет  |
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 16:36 Заголовок сообщения: |
мой тож не работал....у белорусов нашел что ключ обучается....попробовал-заработал ......
....ключ в замок,включаем зажигание,нажимаем кнопку,держим 10 сек,выключаем зажигание,выходим из машины,закрываем ключем,открываем пультом-пользуемся...
,,,,,Правда я себе поставил двустороннюю сигналку уже, но зато и эта система работает.... |
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 16:38 Заголовок сообщения: |
| где в разборном ключе стоит чип???? |
TaRaS Италофан
| Vladivir писал(а): | | Так, для информации: Новый автомобиль комплектуется:1.Ключ без чипа для топливного бака и замков дверей.2.Неразборный чипованый ключ.3. Разборный чипованый ключ с системой управления центральным замком.5.Индификационная карточка с прописаным кодом. |
вот саме цієї карточки у мене немає...як тепер дізнатися який код??? _________________ 096-72-13-239 |
TaRaS Италофан
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 16:42 Заголовок сообщения: |
| 7595045 писал(а): | мой тож не работал....у белорусов нашел что ключ обучается....попробовал-заработал ......
а цього я незнаю...зараз буду вставати вдягатися і йти пробувати
але в мене той ключ що з пультом не відкриває дверей але заводить машину ....він вже дуже виробляний...незнаю зараз іду попробую...
може проканає другим ключом закрити а відкрити пультом _________________ 096-72-13-239 |
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 16:47 Заголовок сообщения: |
| ...у меня получилось....почему бы не попробовать..... |
TaRaS Италофан
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 17:43 Заголовок сообщения: |
| 7595045 писал(а): | | ...у меня получилось....почему бы не попробовать..... |
в мене не получилося,напевно через ключ...я зробив так як ви сказали!!!а замки слабість напевно в цих машинах...прийдеться щось придумати _________________ 096-72-13-239 |
Vladivir Италофан
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 18:49 Заголовок сообщения: |
Не понял какую кнопку нада удерживать.Ответь пожаласта. |
Vladivir Италофан
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 18:58 Заголовок сообщения: |
| 7595045 писал(а): | | где в разборном ключе стоит чип???? |
А чип стоит там где уже не разбирается.Вернее разбирается только та часть что управляет ЦЗ. |
санич Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.01.2012 Сообщения: 142 Откуда: київська обл.
Авто: Опель кадет 1.6D ,був, FIAT SCUDO 1.9D простий як двері
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 19:20 Заголовок сообщения: |
| TaRaS писал(а): | | 7595045 писал(а): | | ...у меня получилось....почему бы не попробовать..... |
в мене не получилося,напевно через ключ...я зробив так як ви сказали!!!а замки слабість напевно в цих машинах...прийдеться щось придумати |
Центральний замок у тебе працює від ключя??? |
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 19:33 Заголовок сообщения: |
да.....но когда пригнал машину- не работал....я вычитал у бульбашей на форуме как делается обучение ключа ....и правда не с первого раза ---но вуаля- все работает..... ,,,,ток микрик ,который на закрытие-выламан-завтра найду -впаяю.....
.....сорри ...сразу не понял что эт ко мнею...  |
