успел я к шапочному разбору полетов, увы.
А у нас есть служебный добло с таким же пробегом, плюс-минус 10К.
Лилась в него та самая Селения всю жизнь, обслуживается у официалов ибо и т.п.
1,4 двигателя сего творенья инженерной мысли объем.
Масло всегда брал, берет, и, думаю, будет брать.
Расход примерно 100 грамм/1000км, плюс минус... Особо никто по этому поводу не заморачивается, это понятно.
Так что сорт масла, действительно - не при чем.
Думаю, одинаковых двигателей в пределах большой выборки нет. Слегка разные станки на линии, выполняющие одну и ту же технологическую процедуру, дадут разброс, о котором идет речь. Поставщики на конвеер слегка могут меняться, да тот же металл не все время один и тот же по структуре, есть мелкие различия в рамках допуска от производителя. Поэтому в отдельные моменты времени такой разброс - возможен легко. И как раз потому производитель и дает допуск по расходу масла - по результатам проектирования и ходовых испытаний серии двигателя уже заранее становится ясно, где и сколько "вылетает".
Менять двигатель смысла даже на новый в заводской упаковке нет, может приключиться точно та же самая история, угадать нельзя. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
У меня новый Добло 1.4 16 клапанов, пробег 19т км, масло менял на15т км, начитавшись этой темы решил проверить уровень масла и О УЖАС!!!!!!!! уровень упал по щупу НА 2 ММ!!!!! помогите, хочу выкинуть мотор на хрен, что поставить вместо него????[/quote]
могу поменять на свой+масло на долив. реально экономия _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
Я бы поменялся,да твой мотор ведь тоже МАСЛО ХАВАЕТ!!!!! не надо мне твоё масло на долив и экономия вообще не нужна, хочу мотор себе чтоб от ТО до ТО капот не поднимать, меня же поломает бля раз на 1000 км 100 гр масла долить, руки у меня отсохнут нах.
я думал у людей на пятом десятке лет немного поболее ума в голове.....
предлагаю инновационное решение - доливать 300гр на 3000км.
или не крутить так мотор - если ездить до 3.500 оборотов то мотор масло не ест _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
инновационное решение не работает, эа 4000 км сгорело 50 гр масла! но все равно гавно мотор! вот на Сиерре я сколько заливал столько и сливал! вот это мотор!!!
мой ест максимум пару литров от замены до замены 15к.
я ж говорю давай менятца - раскошелюсь даже - замена за мой счет + моя супер коробка в ПОДАРОК _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
да ну брось, зачем тебе этот гемор? это же надо будет капот поднимать и щуп вытасуивать регулярно
та шож я в тебя такой влюбленный?
ладно уговорил - супер игра - 500 гривен на дорогу с донецка в харьков и обратно.
не пропусти... акция всего 3 дня (пока темку не удалят) _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
Человек задал КОНКРЕТНЫЙ вопрос. И не получил ни одного нормального ответа.Один трепеЖ. Два мои предыдущие Добло дизеля-один б/у другой новый, масла лишнего не кушали(НЕ Селения).Также есть масса примеров по бензиновым двигателям которые не требуют долива масла. А если кому то доставляет удовольствие жить прошлым, и оправдывать производство масло кушающих двигателей то флаг ВАМ в руки- доливайте масло.
п.с. а по 1,4 фиат-надо концерну продать больше свей Селении-пжлста другое подразделение выпускает движок под едающий масло-однако маркетинг -называется!
И такое не исключено ! К примеру движок 1.3 мультик ставится на опель комбо - так там производитель рекомендует своё масло GM - вот и думайте в чем прикол ! Я думаю что дело не в масле - хотя это далеко немаловажный фактор. _________________
Бортовик
