Ремонт блока предохранителей Fiat Tipo. Возможен?
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 19:42    Заголовок сообщения: Ремонт блока предохранителей Fiat Tipo. Возможен? Ответить с цитатой
В общем, протекало лобовое стекло. Замочил блок предохранителей. Пропал правый задний габарит и снижение яркости подсветки приборов при включении освещения.
Купил б/у блок. Опять протекло стекло. Пропал прерывистый режим дворников.
Поддается ли перепайке даный девайс?
biniteck
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что там можно паять? разъёмы? или клеммные колодки реле? думаю, на него хватит просто посмотреть и всё станет ясно. Если его протереть и высушить то все должно быть норм. можно спиртом и ватной палочкой.
"Пропал прерывистый режим дворников"
так это, я думаю, под реле дворников попала водичка.
можно попробовать сначала реле заменить а не весь блок, если там действительно катушка сгорела.
"снижение яркости подсветки" тоже думаю, из-за того, что на контакт предохранителя попала вода- немного окислилось и всё.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oosimvol
Внутри блока предов находятся многочисленные гибкие платы (наподобие шлейфов лазерной головы привода диска, платы задних фонарей на ТАЗ 08-09), запаянные на жёсткие выводы. Ремонт не реален, распайка (даже самая аккуратная) приводит к расплавлению гибкой основы.
biniteck
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как туда может попасть вода если дорожки залиты лаком?
oosimvol
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Спасибо. Я когда менял блок, пытался старый разобрать,-посмотреть что внутри, но вскрыть нормально не получилось, а ломать не хотел.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oosimvol
у меня в БЖ есть фото разобраного Wink
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=9817&postdays=0&postorder=asc&start=60
здеся
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
biniteck
Элементарно, Ватсон! Пайка не залачена. Кроме того, лак трескается от времени на покрытии дорожек, от влаги медь дорожек зеленеет и рассыпается.
oosimvol
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду так ездить, сколько той зимы. Кстати, без прерывистого режима исключено затирание сухого стекла щетками. Поливаешь водичкой сколько хочешь.
biniteck
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здеся
ой....ну тут конечно ясно, что капут. у меня просто такого нет, поэтому я и не понял как оно может быть, если всё нормально лаком залито. а тут, конечно да...
ну, накрайняк- несложно и проводину лишнюю кинуть ...а то и несколько. зато не покупать новый блок. благо дело это не часы китайские, которые под микроскопом паять нужно.
sheva70
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2012 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я свой паял, года четыре назад...
IGR
Авто: FIAT TEMPRA 1,6ie 1992, TIPO 1750 MPI 16V SPORT 5P
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2012 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Eсли сильно не перегревать, то все можно аккуратно восстанавливать - подпаивать перемычки гибим проводом (рассыпанные от попавшей влаги дорожки). Основа (подложка) - да плавится, но это не смертельно. При расплавлении полностью - прокладывал изоляционные прокладки (от разобранных магнитол) между слоями.
Разбирать геморно. Отпаивать все по очереди, каждый слой.
Сборка легче. Вставляешь в очищенные отверстия и запаиваешь.
Нужен, конечно, навык радиолюбителя...Smile
Ну и работа не стоит тех $100, которые просят за б/у блок (большой).
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2012 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у вас там в Белгороде вообще охренели с такими ценами. У нас большой блок реле/предохранителей стоит 20-25$
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2012 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Так вот за цену этого рабочего блока, я лично, даже имея почти профессиональные навыки в пайке, лезть не собираюсь.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2012 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100 у.е блок?! покупал оба за 150 грн
