Переливает карбюратор на Кроме 2.0
Юрий Шадовский
Авто: Fiat Croma CHT 1990
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 21:30    Заголовок сообщения: Переливает карбюратор на Кроме 2.0 Ответить с цитатой
Значит у меня такая проблема Fiat Croma 2.0 CHT Карбюраторная,поломался топливный насос (он там механический на распредвале стоит) я поставил электрический низкого давления 770034W подключил обратку все как положено но все равно он переливает льет аж через верх карбика машина обороты не держит давиться глохнет потом незаводиться помогите плиз ,заранее всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не держит игла. У тебя родной с завода вебер? Игла вместе с гнездом 20 грн в любом приличном автомагазине. Только при покупке внимательно осмотри - все ж оно "нашего" производства..
Юрий Шадовский
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
забыл добавить карб солекс 1.7 Rolling Eyes
Юрий Шадовский
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где можно родной карбик достать Вебер?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на солекс купить иглу еще проще - они вообще в каждом магазине Smile
Юрий Шадовский
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а почему она перестала держать может какаето причина есть?
oleg99
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2012 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
либо обратка плохо работает либо игла не держит проверь пароотделитель в обратке и клапан (если стоит),у меня стоит солекс 2141 под 1.7л и эл бензонасос низкого давления,кста какие у тебя жиклёры стоят ? переделывал впускной тракт или заслонки оставил ?
при установке сделал переходную плиту сверх и поставил родную черепашку.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2012 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причина всегда есть. Выработка.
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2012 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Невелико горе.
Клапана бывают разные и если с одного экземпляра не получиться
то не удивляйся.
А если получиться, то еще пару недель бойся пока не приработаеться.
Кольцевой ключик на 11 очень помогает в решении этой проблемы.
Изредка помогает осушение карба и постукивание по нему свечным ключем. Laughing
Полавок опускаеться, игла проваливаеться, а наполнение смывает мешающую соринку.
"где можно родной карбик достать Вебер?"
На чудеса не надейся. Как ездила так и будет ездить.
Все зависит не от марки, а от состояния узла.
У Солекса есть преимущество.
С запчастями и методами оживления проблем нет.
И все по русски.
Юрий Шадовский
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был три дня назад у карбюраторщика все сделал,работает как часы))
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так что сделал то? Рассказывай Smile
Юрий Шадовский
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мембрану в карбике поменял и все
shony
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрий Шадовский
Как долго работает у тебя этот насос 770034W? Интересует такой вопрос, пропускает ли через себя этот насос бензин, если не подавать напряжение? Суть вопроса такова, можно ли его врезать последовательно с механическим бензонасосом для подкачки топлива перед пуском двигателя, а остальное время работать двигатель уже будет на механическом.
oleg99
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пропускает свобоодно бенз через себя,сори что вмешался.
shony
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо
