Задний дисковый суппорт
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2012 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чёт мне кажется, на третьем щелчке юзом- это перебор. Получается, что даже в отпущенном состоянии колодки интенсивно трут диски, отсюда и падение эффективности.
У меня юза никогда не было, но когда проходил ТО на станции, проверяльщик сказал, что по компу торможение отличное, ничего подтягивать не нужно. Я обычно проверяю эффективность на одном очень крутом (град.30) уклоне, когда к себе в деревню еду. С полным экипажем пассажиров и багажа машина не скатывается.
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2012 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Может немножко приукрасил. Я к тому, что при пользовании ручником резьба внутри цилиндра каким-то образом закручивается внутрь поршня и степень подтяжки ручника уменьшается.
serega.volchara
Авто: Fiat tempra
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос такого плана- после замены торм. колодок задний левый суппорт работает только по гидравлике, а при затягивании "ручника", рычаг ( на который трос цепляется ) остается неподвижен, заклинил в исходном положении. До замены ручник работал без проблем.
Fiat tempra 1.6 i.e
biniteck
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О! Серега, спасибо, что напомнил- тоже вопрос задам: механизм ручника на заднем суппорте разборной? А то я уже год как без ручника езжу. Все в голове мысль, что только суппорт покупать. Может все-таки его как-то разобрать можно, да притереть? Там пружина закисла и шток не ходит.вернее шток закис, а может внутри что-то...
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serega.volchara
biniteck
ну вы эту темку полистайте,там даже фотки есть как разбирается этот супорт!!
supermega
Авто: Fiat Tempra 1,8ie SLX 1993г
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтоб не плодить новую тему напишу в этой.
До и после разборки заднего суппорта ( лукас) поршень не
отводится после отпуска педали тормоза.Если нажимать на рычаг
ручника,то поршень ходит вперед-назад миллиметров 5 ( я так понимаю
так и должно быть).Прошу поделиться своим опытом,мнением
ZFA 15900007492613
supermega
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, раз версий нет, то пусть будет тормозной шланг (не нравится мне как жидкость из него льется.
ZFA 15900007492613
Страница 8 из 8
