Не заводиться зранку
Eugene
Авто: VW II 1,6 TD, Fiat Doblo 1,3 MultiJet
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2012 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Компрессия в дизеле меряется ТОЛЬКО на холодном моторе.
2. Компрессия должна быть не меньше 23-24 атм. (если мотор 2.0 то еще заведется, если меньше - то вряд ли, все дело в диаметре поршенй). У меня в стареньком WVGolf после ремонта не ниже 30 атм.
Я бы посоветовал точить мотор и менять поршня, мотор убитый.
Полтавчанин
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2012 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
Самая лучшая машина,это новая машина!
PIRAT
Авто: Peugeot Expert 1.9 D 2002г., Renault Trafic 1,9 D(100) 2006.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2012 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
T-pok писал(а):
Буду після свят віддавати головку на притірку клапанів.А на рахунок ХАДО- чомусь ще не вірю я в нього Rolling Eyes
И каков результат?
T-pok
Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2012 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И каков результат?[/quote]
Поставив на зиму у тестя в дворі.Буде весна заберу.На ремонт не було грошей та бажання(і так вклав в неї немало).Просто люди-НЕ БЕРІТЬ вбитих машин-дорого обходиться! Shock
Радуйся жизни,если получается
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
санич
Авто: Опель кадет 1.6D ,був, FIAT SCUDO 1.9D простий як двері
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2012 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все пройде, і це також. Навчишся з чясом і практикою.
В моїй теж така компресія, але она заводиться.Гріється на трйох циліндрах.Тоже планую робить.
За дапомогою інета і форумчян, дійшов деяких висновків.
Перша причина- слабий акамулятор, не дяє потрібного поштовху, те шо він крутить,цйого замало.
Друга причина- убита топливна і форси. і те шо довго приходиться крутить , свідчить про :
а) нема факела на форсах;
б) не держать клапана, які стоять на топ.
в) насос не створює достатнього тиску.
із цих трйох причин виходить, топлв. і форси на стенд.
Треття причина-недостатьня компр. в циліндрах,і звичяйно куди вже без клапанів.Гідриків то тун нету.
Хоття, причина з клапанами швидше їх підгинання чим нагар. Бо нагару на дізелях ще не бачив,на бенз. бачив. Заводить з галстука це крайняк.
Такшо головку прийдеться знімать, і як кажуть експерти "вскрытие покажет"
Отака процедура в мене запланована.
На Житомерській станції ,запропонували гразу гільзувать,шоб залишить рідні поршня,якшо вони в нормі. Приблизна сумма- гільзи+хунінгування+кільця?=1200 грн
Розборка+ зборка двигуна, обговорюється додатково.
PIRAT
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2012 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
T-pok писал(а):
И каков результат?
Поставив на зиму у тестя в дворі.Буде весна заберу.На ремонт не було грошей та бажання(і так вклав в неї немало).Просто люди-НЕ БЕРІТЬ вбитих машин-дорого обходиться! Shock[/quote]
Как я Вас понимаю Sad , а так удачная модель.
Была аналогичная проблема, даже при плюсовой влажной погоде был тяжелый пуск. После на горячую с полуоборота. Вскрытие показало:
1)на четырех клапанах нулевой зазор, еще на четырех зазоры несовместимые с нормальной роботой;
2)все четыре форсунки "льют"
P.S. На этих двигателях нет гидрокомпенсаторов поэтому нужно контролировать зазоры. И еще распылители по Лукасу не всегда можно быстро найти.
PIRAT
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2012 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще есть подозрение, что распылители убил ХАДО Ультра Джет 100 (залил до морозов надеясь на легкую жизнь). После чего с выхлопной начало сажей кидать на холодную. Хотя в прошлом году(свежепригнан) сосед глянув на выхлоп не поверил что я купил дизель. Very Happy
Да и летом на холостом пробовал давать до 4 тыс. и никакого дыма. Так что я теперь больше никаких присадок не приемлю.
PIRAT
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2012 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как говорил один мудрый дизелист-начинать нужно с элементарного не стоит по любому поводу точить и хонинговать. А те кто советуют в таких простых случай "тяжелую артилерию" наверное слабо плавают в дизельных делах. И вряд ли вживую смугот отличить резец от развертки, а хон от зенкера или зенковки. Very Happy Very Happy Very Happy
T-pok
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2012 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да дизель -діло тонке...
PIRAT
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2012 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у Вас хоть можно запустить двигатель с трудом?
T-pok
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2012 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При плюс 7-10 по цельсію
PIRAT
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2012 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю нужно проверить зазоры клапанов. Регулировка будет 250-350 грн. Нельзя тянуть плохая заводка это вершина айсберга. У меня некоторые даже выработку на стаканах сделали.
PIRAT
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2012 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в морозы "быстрый старт" использовал пока денег не было на ремонт............нужно было ехать.
SVAT
Авто: Fiat Scudo 1.9TDI
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2012 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была и в меня таже проблема(утром раза с пятого еле заводил а потом целый день все нормально) - Оказалось что в реле накала был плохой контакт (напряжение поступало но заниженое)-после чистки контактов все в порядке.Компрессия пр этом была 2й и 3й по 28 а на 4м 26.первую форсунку не смогли открутить-побоялись сорвать.роспылители нормальные и тнвд на стенде тоже нормально.А оказался контакты реле накала - вот так.
Удачи всем на дороге!!!
Полтавчанин
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2012 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я в -28 со стартера еле завелся.Стоит на стоянке.АКБ тот что был на машине умер почти сразу.Привезли новый,то в 3 приема еле -еле с трудом,но завелся.Педаль в пол,знаю,что нельзя,но ехать надо Very Happy
Страница 5 из 7
