Дёма Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.11.2011 Сообщения: 103 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat tempra 1.9 TD->Mercedes W 210 320CDI->W 211T 220CDI
Добавлено: Вс Янв 22, 2012 23:05 Заголовок сообщения: Сутук в передней подвеске |
При проезде неровностей в правой передней подвеске появились стуки.Попробовал поперечно раскачать колесо,есть небольшой люфт.Подскажите ,что это может быть,как отремонтировать?
P.S Ещё может кто подскажет как отрегулировать фары?Хотелось бы немного приподнять.Коректора нету,а регулировочные болты сорванны внутри. |
AND Италомафиози
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
Добавлено: Вс Янв 22, 2012 23:08 Заголовок сообщения: |
Ступичный подшипник, верхняя опора, опорный подшипник, ... |
Дёма Италофан
Добавлено: Пн Янв 23, 2012 00:54 Заголовок сообщения: |
Ступичный подшипник недавно менял.Сколько может стоить опорный и опора? |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8246 Откуда: Хануд
Добавлено: Пн Янв 23, 2012 01:08 Заголовок сообщения: |
Дёма
Цитата: | Попробовал поперечно раскачать колесо,есть небольшой люфт |
Если ещё и поддомкратить думаю проще будет определить что именно люфтит. Правая сторона может быть рейка рулевая. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
shony Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Пн Янв 23, 2012 10:55 Заголовок сообщения: |
Как вариант, раскрутилась гайка на штоке амортизатора, ну и из не приятного возможно шаровая рычага.
Цитата: | Если ещё и поддомкратить думаю проще будет определить что именно люфтит. |
Если поддомкратить, то за счет растяжения пружины на сборку амортизатор-опорный подшипник-опора создается усилие, которое исключает взаимное движение этих деталей, а за счет стабилизатора рычаг подпирается к поворотному кулаку и диагностику выполнить не возможно. А диагностику лучше выполнять ничего не поднимая на яме или эстакаде.
ИМХО |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пн Янв 23, 2012 13:12 Заголовок сообщения: |
Может сайленты рычага, может шаровая рычага, может ступичный подшипник. Нужна яма и помощник для окончательного диагноза.
В моем случае верх колеса гулял где-то на 5-6 мм, причина - разбитый сайлентблок рычага.
Фары на замену, ДЕПО например вообще копейки стоит. |
Дёма Италофан
Добавлено: Пн Янв 23, 2012 18:49 Заголовок сообщения: |
Спасибо за советы.Сегодя наше и устранил проблему.Раскрутилась стойка+подтянул рулевой наконечник. |
vladimmir Италофан
Возраст: 75 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2007 Сообщения: 117 Откуда: Обухов. Киевской
Авто: ФИАТ ТИПО 1.4 карб.
Добавлено: Пт Фев 03, 2012 07:49 Заголовок сообщения: |
только хотел сказать ...
у меня было слабнет гайка на стойке - гайка штока амортизатора и появляется дребезжание ... _________________ Ф.ТИПО 1.4, 1989 г.р. |
