АЛЕКСАНДР УСАТЫЙ Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.02.2009 Сообщения: 36 Откуда: КОВЕЛЬ ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Пн Янв 23, 2012 20:28 Заголовок сообщения: Вилка сцепления |
Доброго всем времени суток! Второй раз вынужден менять сцепление на фиат скудою. Причины: первый раз - заклинило выжымной подшипник, выработало корзину. второй раз - после пробега 25 000 км,снова начал " шелестать " подшипник. Есть подозрение на некачественный подшипник, но мне подсказали другую возможную причину ( сказали это беда всех аналогичных машин - выработка пласмасовых втулок рычага вилки сцеления. Вследствии чего появляется шат и вилки прижимает подшипник неравномерно( наискось). Проверил небольшой шат ( на глаз до 1мм) действительно есть. Кто сталкивался с этой проблемой. Пути решения мне подсказали - выточить новые втулки из капролина или медные. машина разобрана. Кто сталкивался с такой проблемой? ( И вообще это может быть возможной причина ). Подозрения по сцеплению: Брал относительно недорого, на упаковке было написано "CEDREGSA"., в коробке лежало сцепление подписаное "Luk". может быть причина некачественный подшипник. Брал на http://www.zapchastin.net/
Жду Ваших советов. |
Mega-Lo-Maniack Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.05.2011 Сообщения: 326 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
Добавлено: Пн Янв 23, 2012 21:56 Заголовок сообщения: |
| Який двигун і коробка ? Скільки шліців на диску зчеплення? |
Сергій Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 333 Откуда: УкраЇна
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
Добавлено: Пн Янв 23, 2012 22:09 Заголовок сообщения: Re: Вилка сцепления |
| АЛЕКСАНДР УСАТЫЙ писал(а): | Доброго всем времени суток! Второй раз вынужден менять сцепление на фиат скудою. Причины: первый раз - заклинило выжымной подшипник, выработало корзину. второй раз - после пробега 25 000 км,снова начал " шелестать " подшипник. Есть подозрение на некачественный подшипник, но мне подсказали другую возможную причину ( сказали это беда всех аналогичных машин - выработка пласмасовых втулок рычага вилки сцеления. Вследствии чего появляется шат и вилки прижимает подшипник неравномерно( наискось). Проверил небольшой шат ( на глаз до 1мм) действительно есть. Кто сталкивался с этой проблемой. Пути решения мне подсказали - выточить новые втулки из капролина или медные. машина разобрана. Кто сталкивался с такой проблемой? ( И вообще это может быть возможной причина ). Подозрения по сцеплению: Брал относительно недорого, на упаковке было написано "CEDREGSA"., в коробке лежало сцепление подписаное "Luk". может быть причина некачественный подшипник. Брал на http://www.zapchastin.net/
Там в залежності часто стоять хитрі ексцентричні втулки, не так просто виточити, правда в залежності від типу коробки. Я колись цікавився, коштували 240 грн. Ще лійку поміняй на коробці, часто вижимний шумить через неї. |
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Пн Янв 23, 2012 22:12 Заголовок сообщения: |
| двигун DW8, коробка ВЕ 3/5, скільки шліців точно не знаю. Питання наскільки сильно шат ричага ( приблизно 1мм0 вилки може привести до швидкого зношення пелюстків корзини зчеплення, чи причина в підшипнику ( внутрішня обойма підшипника тріснула) |
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Пн Янв 23, 2012 22:16 Заголовок сообщения: |
| виточити нові дійсно мабуть буде складно ( можна зробити шат ще більший), хочу спробувати зняти втулки і підкласти під втулки металеву фольгу( по зовнішньому краю втулок) в продажі в нас взагалі таких втулок немає. |
7595045 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Вт Янв 24, 2012 19:10 Заголовок сообщения: |
| нормальный токарь спокойно выточит из капролона...потом ток пазы , что сверху аккуратно выпилять....не забывай про положение-втулки эксцентричны...ну конечно же поменяй лейку.... |
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Чт Янв 26, 2012 06:48 Заголовок сообщения: |
розібрався з причиною передчасної вироботки зчеплення. Перший раз заклинивший вижимний підшипник поламав пелюстки корзини і провалився в корзину.Вилка зчеплення також зігнулася від ударів пелюстків. Горе "майстри" вставили вижимний підшипник так , що він був зафіксований тільки в нижній частині вилки, верхня частини вилки була зігнути. Підшипник працював перекошений. Результат описаний вище.
Сухарики виточив нові з капроліна. Особливих труднощів там немае.матеріал, робота разом = 120 грн.
Ну звичайно до тих "майстрів", я ще обовязково заїду.
Дуже дякую всім, хто відгукнувся. |
