И снова трабла - НЕ ЗАВОДИТСЯ !!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК! Бл...дь! Вчера заглушил, заводить через пять минут, а хера, всё таже песня, форса не срабатывает, насос не включается. Шо за твою мать...............
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До ковырялся.Согласно схемы, на релюху бензонасоса, на 85-ю ногу (электромагнитную катушку, что смыкает контакты) минус приходит с компа и его, зараза, нет. Ни у кого нет никаких соображений?
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, подскажите, откуда начинать считать ноги на разъеме ЭБУ, провод со стороны руки. Чё-т я запамятовал. Прошу прощения за резкость, но, сдается, понятно.
 Просмотрено:  234 раз(а)
Слава ВДВ!!!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри в прикрепленном документе.
Tipo_Wire_Side.pdf
Это распиновка со стороны кабеля
Скачать
 Загружен:  358 раз(а)
naskul777
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Миша, верхний рисунок? Там, где слева-направо?
Слава ВДВ!!!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слушай, а сопротивление на форсунку живое?
naskul777
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так тут же ж как, согласно схеме, плюс на резистор, а потом и на форсу подается с релюхи бензонасоса, т.е., после того как сомкнутся контакты в релюхе БН, а контакты то в релюхе и не смыкаются, потому что на электромагнит не подается минус с компа.
Слава ВДВ!!!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, нижний. Terminal Side - со стороны блока, Wire Side - со стороны жгута
naskul777 писал(а):
...а контакты то в релюхе и не смыкаются, потому что на электромагнит не подается минус с компа.
Ну да, ступил чё-то
naskul777
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, на 85-ю ногу реле бензонасоса, а она в свою очередь (смыкая контакты) подает напругу на насос и форсу через резистор ( в схеме - как вариатор)
 Просмотрено:  296 раз(а)
Слава ВДВ!!!
Последний раз редактировалось: naskul777 (Ср Янв 25, 2012 20:30), всего редактировалось 1 раз
naskul777
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пользую твою, кстати, схему.
Слава ВДВ!!!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да понял, я, понял Smile Говорю ж - ступил. Работы сегодня много было...
naskul777
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да это я сказал к тому, что спасибо тебе за схему. Smile
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пошел звонить разъем.
Слава ВДВ!!!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ай, да нема за шо Wink
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот задачка так задачка, все пере лопатил, все про звонил, что только можно, а найти причину так и не удалось Evil or Very Mad
Слава ВДВ!!!
Страница 2 из 4
