проблема с зажиганием
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aksampler давай действуй,отпишись что намерял конкретно по каждому цилиндру,а там будем дальше что то соображать
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 02:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aksampler писал(а):
Принято, будем искать компрессометр...
Полезно бы было через штуцер давление в цилиндр подать.
aksampler
Авто: bravo 1.6 - 96
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2012 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компрессометр нашел, правда, дополнительно пришлось вытачивать удлинительное колено. Ждал пока спадут морозу. Вчера проводил замеры.
Напомню, КВ и РВ стоят по заводским меткам. Давление:
1 цилиндр - 0
2 цилиндр - 13
3 цилиндр - 12,5
4 цилиндр - 14
После последней заводки и прогрева(дней десять назад) первая свеча чистенькая, 2-4 в черном нагаре. Такие дела...
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2012 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 цилиндр - 0
Sad обидно но придется внедряться...
Слава Україні!!
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2012 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"1 цилиндр - 0"
Нда.
Такое кондукторами не лечиться.
И ловиться легко без труднонаходимого компресометра
и точения деталей.
Достаточно палкой( в некоторых авто получаеться даже пальцем) заткнуть свечное отверстие на этапе измерений.
Оличить 10-12 кг выталкивающего давления от нуля труда не составит.
"первая свеча чистенькая" так в таком цил. ничего не горит.
Бенз просто моет свечку.
Вот сажа и необразуеться.
Пользуясь "удобным" случаем самое время сделать текущий ремонт двигателя.
Вскрыватели будут шатать поршни и говорить всякую чепуху.
Необращать внимания.
Стандартная раскрутка на капиталку. Laughing
sheriff
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как я и предпологал произошла роковая встреча поршней с клапанами...ничего страшного по сути.скинеш башку и глянеш,возможно один клапан или двое загнуты,купиш новые притреш,заодно поменяй маслосьемные колпачки раз представился такой случай,главное в данный момент-теплый гараж и прямые руки Wink
Страница 5 из 5
