При якому "-" у вас без проблем заводиться авто
v_lavr
Авто: Citroen Jumpy 1.9 D
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 22:58    Заголовок сообщения: При якому "-" у вас без проблем заводиться авто Ответить с цитатой
Доброго дня. Друзі, настали морози, появились проблеми )))
Сьогодні авто стояло на дворі цілий день, на морозі, коли у вечері мав їхати, то ледве завів, і здається морозу сильного не було, десь -10.
Коли завів, на холодну, давав чуть газу, появлявся якийсь свист, що це може бути ?
Попередньо змінив всі свічки розжарювання, паливний фільтр, але результат не втішний.
Так само сьогодні колега не міг завести своє авто (експерта).
При яких морозах ви заводите своє авто ? В чому може бути причина, що так погано заводиться ?
Авто, Сітроен Джампі, 1,9 простий дизель
Дякую.
Последний раз редактировалось: v_lavr (Чт Янв 26, 2012 23:08), всего редактировалось 1 раз
Vaschek
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина стояла часов 6ть на улице,по гизметео -15 завел ну почти сразу ключ чуть придержал газу даже не добавлял, прогревал минут 10, так и не прогрел основательно... поехал. Ехалось как-то вяло, ремешок иногда просвистывал это ремень генератора... ну а так вроде ничего, что ожидать от езды на не прогретом движке.
Бензин ессно... Smile
Жаба на болотi Крила розвела.
Последний раз редактировалось: Vaschek (Чт Янв 26, 2012 23:06), всего редактировалось 2 раз(а)
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В летней солярке и забитом парафином фильтре.
Хоть бы написали что за двиг.
У меня бензин заводится в любой мороз, как стартер сделал - вообще без проблем.
Vaschek
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
v_lavr Авто, сітроен джампі, 2004 р.в. євро 4, 1,9 простий дизель
Так что про солярку и фильтр в самую точку... Laughing
T-Rex
Авто: Красная Ёлка
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жига... масло полусинь... пока заводится Laughing Cool
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 00:03    Заголовок сообщения: Re: При якому "-" у вас без проблем заводиться авт Ответить с цитатой
Дякую.
Може компресія низька. Взагалі -10 це не так вже і холодно. Попробуй декілька раз прогріти свічками, разів 3-4, а потім заводь.
ursul
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
минус 32.
важно не сколько минус счас, а сколько простояла.
трое суток при минус 12 завезти проблематичнее, чем после 5ти минут при -40
Сергій
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я заводив при - 28 і вся ніч на дворі.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-18 фиат со 2-го раза, опель с первого.
в чем может быть проблема - низкая компрессия. хотя для нового двигателя врядле, рано ему еще умирать. а еще как тут сказали:
но в этом случае ты б завелся но далеко не уехал...
в том году неделю мучался из-за этой проблемыSmile
SVAT
Авто: Fiat Scudo 1.9TDI
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-15 градусов еле с пятого раза взяла но у меня такиеже проблемы и при -1-2.
Удачи всем на дороге!!!
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-15. двічі грів свічки. Уно завівся з першого разу.
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
максимум -33 (пару лет назад), сейчас -16. Всегда с полтыка при наличии хорошо заряженного аккумулятора и зимнего топлива.
Aryll
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня -18. Не скажу что с полтыка но завел, секунд 5 крутил стартером. АКБ на ночь в квартиру! Авто во дворе Sad .
TaRaS
Авто: expert 1.9d 2001p.зараз M-B Sprinter 2.2cdi 2001р
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сьогодні аж за другим разом завелася...
треба щоб був хороший акумулятор і все буде заводитися...треба дійсно свічками пару раз включити і буде за першим заводитися
Mega-Lo-Maniack
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Авто стояло кілька днів на вулиці, акумулятор не знімав. Заводив спочатку так, - дав прогрітись один раз свічкам, покрутив стартером 5 секунд, - не пішло. Потім ще раз прогрів свічки і завелася миттєво. Не троїла. Паливо зимове до -20(але долив антигель, є надія що буде як арктичне до -40)
На цю ніч і надалі акумулятор вийняв і заніс в офіс. З понеділка зроблю експеримент і спробую завести при -30(синоптики обіцяли). Бо позаторік при -25 заводилась після ночі на морозі, секунд 6..7 крутив стартером, але норм.(солярка була літня але сам долив присадку)
Страница 1 из 5
