Масло в стару коробку.
Cerber
Авто: Fiat Scudo 1,9 TD
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 19:32    Заголовок сообщения: Масло в стару коробку. Ответить с цитатой
Проблема - хрумкають усі передачі: при перемиканнях і у верх, і у низ. Майстер підписав вирок - доїжжуй і шукай нову коробку. Масло у коробці нове, 75W80: заливалось 2 місяці назад.
Питання: якщо залити густіше масло, чи стане тихіше (чи меньше) хрумати?
Бо є думка залити густе і додати присадку ХАДО (ревіталізант).
Чи просто додати присадку в те масло, що зараз у коробці?
Скудо 1,9 ТД.
EVGEN78
Авто: FIAT SCUDO 2.0JTD
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выражение "мертвому припарки..." слышали??!Я думаю при нынишней температуре ничего хрустеть с "маслом погуще" не будет.........так как Вы просто не сможете включить передачу....
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в случае с хадо - ничего не теряешь Smile шо так, шо так менять коробку. Я бы сначала попробовал - хуже все равно не будет. Да, и масло в коробке менять уже излишне..
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 20:48    Заголовок сообщения: Re: Масло в стару коробку. Ответить с цитатой
Перевір спочатку роботу счепленя.
Hi
0б77бб9119
startex
Авто: Fiat Siena ELX 1.3 16v
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 20:59    Заголовок сообщения: Re: Масло в стару коробку. Ответить с цитатой
Hi
Схоже на те, що не повністю вимикається счеплення.
Тише едешь-дальше будешь, от того места-куда едешь.
Cerber
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 22:45    Заголовок сообщения: Re: Масло в стару коробку. Ответить с цитатой
startex писал(а):
Hi
Та як би зчеплення, то (якщо не помиляюсь) перша з місця вмикалась би з гуркотом. А так тільки у русі: якщо попаду в оберти двигуна - не гуркає, не попаду - гарчить. З другої на першу взагалі перемикатись майже за повної зупинки авто.
TaRaS
Авто: expert 1.9d 2001p.зараз M-B Sprinter 2.2cdi 2001р
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 23:09    Заголовок сообщения: Re: Масло в стару коробку. Ответить с цитатой
Cerber писал(а):
startex писал(а):
Hi
в мене також таке...але з 4 на 3 тільки...а всі решту нормально вклучаються...суто 3 передача тільки поганно вкьчається...1 2 3 і 5 все ок...кажуть що синхрон 3 передачі...
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правильно говорят. Синхрон.
Cerber
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І все ж таки: чи варто міняти масло на біль густіше, чи просто лити ХАДО в те, шо є?
Jroslav
Авто: Фіат Скудо 1,9TDI
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 02:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю що не варто міняти на більш густіше. Так як є велика ймовірність, що при таких морозах воно сильно загусне і Ви взагалі не зможете включати передачі.
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 02:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ХАДО до одного места - проверенно на личном опыте.
ДОездить можно, лучше будут включаться с двойным выжимом сцепления (то есть - нажал сцепление, выключил педерачу, отпустил сцепление, опять нажал сцепление, включил передачу). Типа как на коробках без синхронизаторов. Вниз с перегазовкой. Но если не умеешь - приложишь быстро зубья. Ремонт будет дороже.
Лучше соберись финансово и сделай.
Cerber
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та вже не двійний вижим, не підгазовка не допомагають: майстер сказав, що "гайка " всім синхронам. На турбодізелях коробка - слабке місце.
Ось уже два дні температура на дворі нижче 10 морозу. Перші кілометри зранку на загустівшому маслі гарчить відчутно меньше. Заміну масла на густе ще не вирішив чи робити. Але Хадо залью полюбому. Залью і відпишусь.
Якщо у когось є ще думки - з радістю вислухаю.
Усім удачі Smile
Vladivir
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не верю в ХАДО, может кому и помогло, нечего против не имею, но личный опыт показывает: просто деньги на ветер.
stamat11
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
машина прошла 300 000км, какое луче масло залить в коробку?
095-888-31-80
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да вот если бы..
Одни ребята активно присаживали хадо в двиг, пока не пришло время капитального. Ну токарь все им рассказал, что он думает по поводу и без повода за них, за ихнее масло и вообще о жизни, в цвете, сочно, матерно Smile после того, как сжег пятый резец..
Блок тогда пришлось выкинуть Smile
В коробке после уже никто ничего не растачивает, так что увеличение плотности поверхностного слоя металлических деталей играет в нашей команде Wink пока металл не устанет и не начнет крошиться, но когда то ещё будет...
