А ви завелись???
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 55, 56, 57  След.
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="DEMOKPAT"]
Mega-Lo-Maniack писал(а):
і можливе проскакування ременя грм при заведенні "зі штовхача" Very Happy
Ну пипец.
Вот всегда залажу под стол когда такое слышу Laughing
Вот скажи мне, какая хрен разница чем ты маховик вращаешь, стартёром или колесом???[/quote
А різниця в тому, що навіть блок управління(ЕБУ) на НДІ фіксує некоректний запуск. І завод категорично не рекомендує запуск з "толкача", бо ремінь може проскочити, зі всіма неприємностями. Двигун повинен заводитись стартером. А в тому чи стартер крутить ,чи колесо різниця в тому що момент проходить через 2 "кулаки", коробку, первинний вал, а всі ці деталі мають люфти і можливість повернутись на декілька градусів в зворотньому напрямку під дією тіє-ж компресії, на відміну від з"днання стартер-маховик.
stirlitz
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKRAT
Точно, смех да и только...
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
Ларсон
Антигель Хайгировский или Ликви моль лей в соляру. Не верь всем надписям про минус 20 и минус 30 соляру. Аще неплохо какую нить грелку на корпус топливного приваять..
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stirlitz писал(а):
DEMOKRAT
Из под цтола долго не выползу Laughing
Ничего личного ребята, но считайте как хотите и чего хотите Wink
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звіздєц. А хіба у Скудо в КПП немає диференціалу? Shocked
Блін за дурною головою можна і перелом статевого члена отримати.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По теме Very Happy
Да завёлся. Нормально для зимы и -17 но не с первого оборота как обычно.Секунд 5-10 маслал. Very Happy
Авто 2-е суток стояло на улице с солярой не заморачиваюсь
заправляю какая попадётся Very Happy и добавляю...........
Проблем с замерзанием соляры не было.
Подогрев штатный.
Из приблуд установил грушу и фильтр прозрачный с сеточкой для визуального контроля движения соляры. Very Happy
Да ещё стоит заборник который подогревается тёплой солярой с обратки.
Марк Твен
SVAT
Авто: Fiat Scudo 1.9TDI
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу запуска с толкача (видел лично) как у Скудо после этого ремонтировали двигатель (клапана поцеловали поршня - при том что ремень был новый и запускали с 3-й передачи КПП).Так что это полная хрень, и запускают так те кто хочет угробить свой двигатель(разве что у вас вместо ремня - цепь).У меня другой вопрос видел в магазине фильтр от ВАЗа (металический в розмер чуть больше фильтра прозрачного пластикового) с проводом для подогрева.Если его попробовать поставить перед основным фильтром - будет эффект.Но он для бензина.Ваше мнение.
Удачи всем на дороге!!!
SVAT
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что по поводу стартовой жидкости - стоит или нет.И как быть со свечами накала. Читал на форуме Пыжа что применяют, но калят свечи один раз и сразу запускают (говорят что запускается как летом с первого раза и свечи при первом розогреве не опасны для смеси так-как не роскаляют форкамеру до опасной температуры).Ваше мнение.
stirlitz
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заметь, ремень был новым, следовательно меняли его недавно.
И рвется, а вообще то он там не порвался, а просто проскочил (я в этом уверен), так вот, проскочил он потому, что тот мастер, который поставил новый ремень, имеет кривые руки, но не имеет понятия, как устанавливается на данном типе мотора натяжной ролик.
Таких случаев оч. много, вот например, не все мастера умеют ставить ремень ГРМ на двиг. 1,8 Твин Спарк Альфа Ромео, вернее они умеют это делать, только вот с натяжным роликом не у всех выходит.
Из трех купленных мной 156 Альф, на двух, одна из Херсона вторая из Одессы, ролики стояли неправильно, ремень болтался, ролик был искривлен, и протер пластиковую защиту (кто Альфы делает , тот знает об чем речь). на третьей Альфе все было гуд, она была пригнана из Бельгии.
Далее, на моторах СОФИМ, это 2,5 и 2,8 турбо и атмосферники, Тема, Крома (не все), Дукато, Ивеко, Рено Мастер, Трафик, Опель Арена и иже с ними, так вот, не все бакланы, которые себя называют мастерами, знают, что та шпилька, которая фиксирует натяжной ролик ГРМ со временем тянется, и при ее роспуске каждые 60 000 км. (Регламент) если резьба загрязнена, срываются витки, и что при каждой замене ремня, эту шпильку с гайкой нужно менять на новую, или хотя бы тщательно ее проверять. Так вот, после такой замены ремня ГРМ, если шпилька с гайкой прослаблены, натяжной ролик находится в "свободном полете", и при запуске с толкача, он действительно может прослабить ветку, и позволить ремню проскочить.
Но, господа, неужели вы думаете, что конструкторы этих двигателей до такой степени глупы, чтобы позволить нам водителям сломать мотор запуском с буксира?
Если машина правильно сделана и обслужена, ремень НИКОГДА не порвется и не проскочит.
И еще, автомобили Ивеко семейства Турбодейли с моторами СОФИМ (ременной привод ГРМ) выпускаются с 1979 года, и в мануале, там есть запуск с буксира, не могу сейчас найти и выложить...
Вся химия для холодного старта, как бы она не называлась, это обыкновенный эфир, и им нужно пользоваться умело, в смысле, брызгать не много, и уж ни в коем случае не пользоваться свечами накала, нагрев форкамеры здесь ни причем, соляра загорается попадая на раскаленное жало свечи, а если на таковое попадет эфир, то тут выстрел во впускной коллектор как минимум, обратный удар в поршень как максимум.
По мне, лучше мотор с буксира завести. Как он бедный стучит, первые секунды после запуска со спрэем. Особенно форкамерный...
altertop
Авто: fiat uno 1.5 ie VW LT 2.5 TDI
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 04:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заправляюсь на тат нафте...на 80л соляры 5л 80бензина и все ок. без подогревов и т.д. завожусь с стартовой жидкостью абро...токо дуть надо действительно чуть чуть...после чего немного жду(20-30сек.) и завожу...пока все ок
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От блин.
Да уясните для себя одно по ремню грм и запуска с буксира.
Ремень для чего? Для того, чтобы вращать распредвал!!!
Привод откуда? Привод от коленвала.
Абсолютно пох каким образом Вы будете вращать коленвал.
Хоть стартёром, хоть колесом-коробкой, хоть ручкой...
Ну неужели нельзя просто чуть подумать как оно всё работает?
Ну ведь элементарная же механика.
Наслушаются различных баек от горе мастеров и воспринимают как истину, даже не подумав при этом чуть.
DENIS MELNIK
Авто: фиат добло карго,фиат добло 2.0 мультитжет
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добавляю анти гель ликви моли заводится без проблем на 20л колпачок геля вещь хорошая советую!
DsH
Авто: fiat scudo 1.9D
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полностью согласен +1. .... меня на "шнурке" пару дней назад заводили и вроде без "спецэффектов"
Aryll
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разве как уже писали разогнать до хотя бы 60км/ч и врубить 1 передачу Shocked !
altertop
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бывали и такие случаи Sad
Страница 5 из 57
