Если форсунки льют- на морозе машина не заведется! потому как не распыляясь солярка не создает смеси! Соответственно не воспламениться! Если не прав то поправьте!))) _________________ Это не я имею машину! Это она меня!)))
Тоже верно! но при пуске большую роль влияет , пусковая подача топлива и компрессия.
Если компрессия слабая, то пуск возможен при помощи факела, эфира, или всяких аэрозолей пусковых.
если же плунжерная пара, либо роторная головка ( в зависимости от конструкции ТНВД) приказала долго жить , то пуск возможен только с буксира . Ибо при вращении двигателя на буксире обороты , явно больше, чем со стартера, и ТНВД в состоянии выдавить нужную порцию топлива для пуска. _________________ Запчасти без посредников!
До печальных событий машина троила! Тяги не было! Я в основном никуда кроме работы не ездил! Нам деньгу задерживают! Поэтому тянул с ремонтом!))) Теперь созрел! И самое первое что сделаю- отдам форсы на проверку!)))) _________________ Это не я имею машину! Это она меня!)))
mashinauno
Когда распылы льют , но не до конца умерли верный признак , на холодную троит и сизый(белый) дым. Проверить, не затратно если по близости есть. участок по ремонту топливной аппаратуры ( не важно трактора комбайны, кразы , камазы) то за проверку берут в зависимости от наглости, от на бутылку пива, до на бутылку водки.
За свою жизнь изготовил 2 стенда для проверки.
1 вариант секция высокого давления камаз + кусок корпуса тнвд+ немноного листовой стали толщиной 5 мм + манометр до 250атм+трубка высокого давления + переходник для трубки высокого давления для гайкой меньшего диаметра.
2 вариант все тоже самое только вмест камаза донором был бульдозер т-150(мотор Д-160) _________________ Запчасти без посредников!
Только что снял фрсы! В отверстиях прокладок под форсунками- нагар! Почти полностью забивающий отверстия! Так и должно быть или это плохо? _________________ Это не я имею машину! Это она меня!)))
Это когда вместо распылителя ошметки или он вообще отломан, тогда ДА, а иначе все заводится, просто как было верно сказано, курит белым и прочее, плюс расход. _________________
Проверил сегодня форсунки! Не идеально но доктор сказал нормально! Завтра погоню машину пусть разбирается!!!!!
Много нагара быть не должно. Особенно забивающего отверстия!
Достань пламягасители и посмотри их состояние.
Скорее всего гасители убитые, отсюда и нагар.
Вполне возможно, что их нет вообще. Предыдущий хозяин не заморачивался и в предчувствии продажи авто при очередной ревизии форсунок решил не тратиться.
Так же внимательно посмотреть посадочные в горшках.
Обязательно достать шайбы которые остались в горшках!
Шайб может быть визуально и не видно - расплющились и слились с гнездом, но они есть.
Обычно ставят медные шайбы, их заметно в принципе. Но бывает и алюминий могут впихнуть, а это пипец.
ЗЫ не очень внимательно прочёл иль не дошло.
Показалось, что на самих форсунках нагар.
Но в любом случае, всё что описал необходимо проверить )
DEMOKPAT
Ремарка. Шайби треба ставити не люмінієві, чи мідні, а ті, що передбачені конструкцією ДВЗ. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
