Какое Дизельное Топливо лучше?
maksuszt
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON писал(а):
и как с морозами??? заводится?
что при +15, что при -10 разницы в заводке не ощутил...
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka
Сори чет я не подумал.
Di-MA писал(а):
А для чего эти танцы,подогрев на фильтре есть?
У тебя топливо еще наверно осталось в канистрах? Fool
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
Urka
ага. еще осталось 40 литров. но после того как в том году с клизмой неделю танцевал около авто потому что залил "зимнюю солярку" и все было в парафине лучше так убрать большие хлопья парафина, потому что как показала практика этой недели парафин есть у всех заправок (для этого и такие танцы, посмотреть у кого соляра круче, еще к этому добавил ВОГ и КЛО - таже фигня). подогрев в фильтре у меня есть, но есть еще сеточка в баке, которая забиваеться парафином и ниче ты ей не сделаешьSad вот такая вот печалька.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Викинь ту сіточку.....
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тьфу тьфу еще не замерзал. доливаю правда 1л. бенза А76 на 20л.ДТ. машина максимум 3 часа стояла на улице при -15. Ночью стоит в гараже, но там +15 всю зиму. то вроде бы норм. заправляюсь у нас в городе на "НТС" по 9.3.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka
но есть еще сеточка в баке, которая забиваеться парафином и ниче ты ей не сделаешь вот такая вот печалька.
Позвольте не согласиться именно с словами сеточка забиваеться парафином
Как (доказано на форуме Very Happy ) парафин имеет свойство всплывать на верх а сеточка заборника находится в низу и первое чем она забивается это мусор с влагой который замерзает (влаги в топливе хватает особенно когда бак почти пустой КОНДЕНСАТ) и опять же моё скромное мнение лучше в место присадок держать бак зимой всегда полным.)
ИМХО.
Марк Твен
Urka
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
согласенSmile у меня бак сейчас залит на 75-90%
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поясните.Две стекляные банки стоят на улице с солярой,у обоих осадок находится в нижней части,верхняя часть как слеза.
practic
Авто: Fiat Albea 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого есть опыт зимней эксплуатации дизеля, подскажите такой вопрос:
Если утром завелся, поездил и стал днем (вечером) на улице (на работу приехал например). Машинка потом лучше заводится чем если-бы она простояла сутки (двое-трое) или это никак не сказывается?
Прогноз на 2 недели не радует - похолодание — ночью местами до -33С, а зимняя соляра до -20С, вот и стремает. Залил антигель, но он какой-то подозрительный.
Сегодня поищу дизель-арктику он идет до -32С.
Сегодня — 20С, машина в металлическом гараже в нем -15С. Завелся с первого раза (новье еще), правда двигло колбасило секунд 10-15 (тарахтел аж с металлическим звоном), потом попустило.
Появилась вибрация на холостых (ок. 950 об\мин) руль и торпедо дрожат, как обороты добавишь (1000-1100 об\мин)- пропадает. Не знаю это нормально или нет?
Берегись автомобиля, чтобы не стать его владельцем Wink
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Больше перерыв-сильней остынет,сложней заводить.
practic писал(а):
П правда двигло колбасило секунд 10-15 (тарахтел аж с металлическим звоном), потом попустило.
Если после прогрева все проходит- значит все ОК.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня точно так же. утром так колбасит, а в течении дня потом все ок. просто очень остывает + соляра полюбому с парафином, вот пока нормальная(теплая) соляра не пойдет оно так и лупит.
practic
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще вопрос:
Сейчас бак заправлен на 3\4 зимним дизелем от ВОГа (-20С), если долить до полного арктики (-32С) температура немного понизится?
Или уже как мертвому припарки?
Антигель ща мне кажется уже до одного места (или я ошибаюсь?)
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях заправился не влил антигель-с утра прихватывало,решил влить подогретое топливо с антигелем.На Shell стоит 2 бутылки:
1.Обычное-20 уже помутневшее с осадком
2.Shell V-Power -32 как слеза-подкупает.
Взял второе.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
practic писал(а):
Еще вопрос:
По идее должно работать но не размешается так-как парафин уже выпал,а будет работать на последнем.Если есть жилание исправить нужно влить теплое топливо тогда размешает.
Антигель только теплый в теплое иначе 000.
practic
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA По идее должно работать но не размешается так-как парафин уже выпал,а будет работать на последнем.Если есть жилание исправить нужно влить теплое топливо тогда размешает.
Где ж его счас теплое то возьмеш? Да и толку вылить 10 литров в 35.
Трубка топливозаборника почти в самом низу бака (?) и если парафин выпал в осадок то топливный насос как раз эту всю муть и закачает в систему.
Антигель также можно нагреть - так выливать один хрен в топливо температура которого -15С - безполезно (ИМХО).
Поправьте если я ошибаюсь
Страница 4 из 5
