TaRaS Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.11.2011 Сообщения: 195 Откуда: Ternopil`
Авто: expert 1.9d 2001p.зараз M-B Sprinter 2.2cdi 2001р
Добавлено: Вт Янв 31, 2012 20:18 Заголовок сообщения: |
epi писал(а): | -22 грів свічки 5 раз, почав крутити стартер, ловило,ловило і завелось... |
сьогодні за третім аж завів...
але щось бендикс проскакував...
але потім все нормально тільки зранку таке буває диркотіння стартером!!! _________________ 096-72-13-239 |
Vladivir Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 317 Откуда: Чернигов-Киев
Добавлено: Вт Янв 31, 2012 20:19 Заголовок сообщения: |
-20.уже приходится поганять секунд 4-5, но с первой попытки. |
sahavlad Италомафиози
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.06.2011 Сообщения: 504 Откуда: ник обл
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
Добавлено: Вт Янв 31, 2012 20:58 Заголовок сообщения: |
был в больнице в днепре, машина стояла на улице естественно, около -20 , сперва включил свет на пару -три минуты потом дал отстой чтоб заработал и востановился, прогрелся аккамулятор, и спервоого раза но , секунд 10-15 погонял..... |
Полтавчанин Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2011 Сообщения: 341 Откуда: Полтава
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
Добавлено: Вт Янв 31, 2012 21:44 Заголовок сообщения: |
Сегодня было -21,нагрел свечи,покрутил сек.5 ухватил и работает ровненько,но както тихо.,опять таки сек.5 и заглох.Пото минут 15крутил то схватит и заглохнет то вообще в холостую.На газ почти не реагирует. .Потом таки завелся,так я как разгазовал,думал и поршня повыскакивают .Целыйдень все нормально.Что может быть  _________________ Самая лучшая машина,это новая машина! |
RUSTIK Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.08.2011 Сообщения: 21 Откуда: Луганск
Авто: FIAT ULYSSE 2,0(бенз+ГБО4)8кл.
Добавлено: Вт Янв 31, 2012 21:52 Заголовок сообщения: |
простояла неделю, замерзла в хлам, вообще не реагировала на замок зажигания!!! вчера устал от простоя, прицепили на галстук к ниве-шевроле, завелась с полу-тыка!!! теперь в течение дня на работе (на стоянке) по возможности прогреваю минут 5!!! пока проблем с запуском нет никаких! УРА ИТАЛИЯ111 |
Villi72 Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 314 Откуда: Житомир
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
Добавлено: Вт Янв 31, 2012 21:59 Заголовок сообщения: |
Полтавчанин писал(а): | Сегодня было -21,нагрел свечи,покрутил сек.5 ухватил и работает ровненько,но както тихо.,опять таки сек.5 и заглох.Пото минут 15крутил то схватит и заглохнет то вообще в холостую.На газ почти не реагирует. .Потом таки завелся,так я как разгазовал,думал и поршня повыскакивают .Целыйдень все нормально.Что может быть  |
Скорее всего у тебя гдето припарафинилось., поэтому и заглох (выработал солярку в фильтре), а тотом пока насос с бака не продавил топливо.
Залей антигель. |
Добавлено: Вт Янв 31, 2012 22:06 Заголовок сообщения: |
Непокидает меня мысль про антигель Винс.Я в прошлом году в кенгу лил Винс,то в -27нагрел свечи2-3сек.ивсе хорошо.  _________________ Самая лучшая машина,это новая машина! |
crazy253-70 Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2012 Сообщения: 156 Откуда: Рожнятів
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2004р => Fiat Scudo 2002р 1.9D
Добавлено: Вт Янв 31, 2012 22:10 Заголовок сообщения: |
В мене так само: завелась і через 5 сек заглохла. По шлангу побачив що хватануло воздух і не дає доступ солярки. там походу на насосі вручну можна підкачати, так я підкачував доки воздух не продавив і тоді аж завелась!  |
Добавлено: Вт Янв 31, 2012 22:23 Заголовок сообщения: |
Ребят,может плю кэтому опережениевпрыска не работает,может попробовать вручную нажать рычажек при запуске(всмысле нажать .а когото попросить крутнуть).Хотя ж в -15 всебыло нурмально  _________________ Самая лучшая машина,это новая машина! |
санич Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.01.2012 Сообщения: 142 Откуда: київська обл.
Авто: Опель кадет 1.6D ,був, FIAT SCUDO 1.9D простий як двері
Добавлено: Вт Янв 31, 2012 22:28 Заголовок сообщения: |
Я на зимовий чяс, завжди підкручюю ричяжок контргайкою.
І всю зиму так катаюсь.Весною ставлю назад.
Последний раз редактировалось: санич (Вт Янв 31, 2012 22:30), всего редактировалось 1 раз |
Сергій Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 333 Откуда: УкраЇна
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
У мене в гаражі сьогодні - 19, на дворі -23, гараж металічний, але є 220в, зарядно- пусковий і т.д., антигель типу бензин А-80, приблизно 5%, три рази "прокалив" і завелась, як літом. Правда я їзджу кожний день. Взагалі в антигелях я розчарувався, по перше ціна, по друге не зовсім зручно користуватись. А так на заправці влив спочатку бензину, а потім щоб краще розмішалось соляри. Хто може сказати, що негативний вплив А-80 на топливну, можу заспокоїти, з моменту настройки форсунок пройшло 190 т. км, диму немає. Головне все робити з розумом. |
Добавлено: Вт Янв 31, 2012 22:41 Заголовок сообщения: |
А какая цена Методом несложных......,имеем следующее.
Антигель 250млл=50грн.=250литров топлива.
Бензин 5%=12л.=100грн.
И не надо ездить от одной колонки к другой  _________________ Самая лучшая машина,это новая машина! |
Сергій Италофан
Добавлено: Вт Янв 31, 2012 22:52 Заголовок сообщения: |
На нормальних заправках колонки такі, що не треба нікуди їздити. А якщо ти заправляєшся там, де треба їздити, то краще забути про таку заправку.
Залити в бак 50 млл присадки не реально, бо вона по горловині "два дня" буде стікати в бак, значить потрібно заблаговрємєнно до начала маньовра розвести в бутилці присадку з солярою, принаймі я так робив.
Ну і бензин не така термоядерна хіматура, як антигелі і на мою думку значно менше шкодять топливній. |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8239 Откуда: Хануд
Добавлено: Вт Янв 31, 2012 22:57 Заголовок сообщения: |
По поводу (опережения зажигания)
У меня (ВАЗовский термин подсос) штатно выходит в салон пользовался когда были убиты распылители помогало. Сейчас просто забыл о нём.
Завтра обязательно попробую ради эксперимента отпишусь.  _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Вт Янв 31, 2012 22:59 Заголовок сообщения: |
Переворачиваеш пистолет,заливаеш в него присадку и в бак.А вообще присадку в канистру(жидкойсоляры)и тудаже  _________________ Самая лучшая машина,это новая машина! |
