Выбивает передача
Foxvampir
Авто: Фиат Регата 1,9Д
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 21:44    Заголовок сообщения: Выбивает передача Ответить с цитатой
Добрый вечер! Кто подскажет?
Может у кого была подобная ситуация - выбивает задняя передача, каким образом. Раньше выбивала когда была нагрузка, типо переехать через какой то горбок или резко нажать на газ. Сейчас токо начинаешь рушать сразу виключается, если держать рукою рычаг, то все равно выбивает и ричит шестерня зад.пер. разобрал коробку шестерня задней передачи на половину очень изношена!!!
Поменял шестеренку, поменял пружину фиксатора штока на 5-ю и заднюю передачу и все равно выбивает. Когда рушаеш, других неполадок замечено не было!
Foxvampir
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Авто Фиат Регата 1,9Д
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пояснений несколько.. Масло в коробченке мало, синхрону может быть писец если конечно тока я не ошибаюсь.. или подшипник.. вобще коробка 5 ступка ? И задняя?? У меня 5 выбивало пока масло в коробку нормально не залил. Щас не выбивает.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Foxvampir
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коробка 5 ступка. 5 передачу не выбивает, масло норма. подшипник тоже в норме... Есть маленький нюанс, при включенной пятой или задней передачей, пробовал шток толкать то он с лёгкостью выщелкивается, хотя должен с трудом идти если просто рукой нажать...
Gelezis
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Foxvampir
а тяги от ручки проверял? нормально затянуты? не болтаються? Ручка как ходит туго ? Или легко? Там должна быть тяга как вилка, от нее к коробке шток. Если так просто выбивает то могет и синхрон быть изношеным..
Там еще под ручкой должен быть диск тарельчатый.. Но раз даже когда рукой держишь выбиват.. То скорее всего синхрон..
art-zver
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
задняя передача без синхронизаторов
С ув. Артур.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
щас посмотрю коробку что там живет в задней..
Gelezis
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хз.. но просто так вышибать не может.. ща скачаю книгу и гляну..
art-zver
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вариант подушки. у переднеприводных при резком трогании коробка играет и может выбивать.
С ув. Артур.
Foxvampir
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подушки в норме, заменил заднюю, но они играют роль когда резко или на ходу на неровной дороге, но тут токо начинаеш отпускать сцепление машина легонько трогается назад и сразу выскакивает на нейтральную передачу. Завтра придется разбирать снова....(
Gelezis
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
указано что удлинненый шток вилки 5/заднего хода. Думаю что ежели оная деталь изношена то будет выбивать. Выглядит весма интирестно.. Кроме того собачки фиксаторов... Ну и тяги..
Начинать надо с проверки тяг.
Foxvampir
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis Ты скачал книгу?Можно ссылку?
Тяги тоже проверял, даже снимал тягу, включал вручную, пробовал рушать, сразу и выскочила. На штоке небольшая царапина от шарика, больше ни какого износа не видать...
Gelezis
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ссылки у меня нет),)) есть книга. Давай мыло))
Foxvampir
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Foxvampir@i.ua
Gelezis
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ща вышлю))
