Регулятор давл. топлива на рампе Кромы - очень нужен ?
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 19:50    Заголовок сообщения: Регулятор давл. топлива на рампе Кромы - очень нужен ? Ответить с цитатой
От чего подходит регулятор давл. топлива на рампе Кромы?
Мой выглядит вот так: http://s2.images.drive2.ru/car.photos/x5/0400/000/000/11f/72d/88ce3a0e2e1790fe-large.jpg
Если кто знает где купить аналог в интернет магазине - подскажите плиз! Очень нужно!
Михалыч
Авто: Fiat Croma 2ie
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе летом ставил от ГАЗ-31. Подходит один в один. Есть двух видов. Один как у тебя, другой немного иначе.
Нарушителями ПДД не рождаются. Ими умирают!
смитт поставил волговский, вроде он там регулируемый даже..
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мя есть от турбокромы, бошевский, но вот на предмет применения... есть вариант покупки универсального регулируемого с манометром...
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Михалыч
а каталожный номер не подскажете??? и сколько он обошелся?
Михалыч
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=28856&postdays=0&postorder=asc&start=15 Посмотри здесь фото .Обошелся в магазине в 130 гривень.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идешь в автомагазин, покупаешь от ГАЗ, и будет тебе счастье. Это уже сто раз пройденная метода.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброе утро, кэп Smile
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такое.
Bosch 280 160 014 называеться.
Без дела правда долго валяеться.
Стоял у меня, и когда стоял, то числился исправным.
Но совершенно не подходил по креплению.
Трубочки всякие и подтекания бензина задолбали и на Волге как раз подходящий стали применять.
Вот он и несколько лет одыхает.
При этом не изнашиваеться. Laughing
 Просмотрено:  309 раз(а)
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если взять трубочку не с водяного уровня а классическую бензостойкую, и облагородить её соединения хомутиками, этой проблемы не существует в принципе
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 03:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да если бы так просто.
На рампе у меня место под совершенно другой.
Под тот что с резиновым колечком.
И липовая трубочка на рампу весьма условно цепляеться.
Второй край приходилось туго обжимать вокруг резьбы.
А там три атмосферы и по резьбе сочилось регулярно.
И самое плохое что конструкция торчала и касалась капота,
который не уставал её расшатывать.
Вот и возил кусок дежурной дюритки и как начинало вонять
то подкручивал или менял.
Я даже всяких хитрых штуцерков наточил, для нормализации подключения.
А тут раз, и попался на глаза Волговский, который решил проблему радикально.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За волговский не спорю ни разу, альтернатива шо надо. Однако и "течки" понять не получается. Никогда не тек бензин на создаваемых соединениях. Может мне так везет, может у нас бензошланги не такие продаются... х.з.
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не в шлангочках дело,
а в притуливании чего попало, и как попало.
На рампе чашечка, а регулятор см. выше.
И не мое там изобретение было.
Такая досталась.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на месте Книголюба я бы и форсунки от Волги новнькие поставил. Эхх как летал мой кромолет с новыми форсуночками... помню помню. Патрон прикуривателя вылазил из гнезда при стартовании. Родным такого было не дано, как бы я их не чистил. И что самое душегреющее, что это пр одновременном уменьшении расхода бензина!
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В форсунках лошадинных сил нет.
А диагностика имеющихся проблем не составляет.
Стенды на каждом углу.
И волговские близки только к одному типу форсунок.
А на Кроме три типа точно применяли, а насчет четвертого и пятого не вникал.
Страница 1 из 7
