Ездим в морозы
mardoc
Авто: Fiat Tempra 1,6
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что калину коллеги загнали на подъемник. Резюме: термостат - в урну, два патрубка - туда же, радиатор вроде бы еще поживет. Следим за ОЖ, господа..
В каждой шутке есть доля шутки...
СаняZero
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свою не завел.
Акум в доме был в тепле.
Не выходит стартер на норм обороты.
10w 40 хеликс.
с шнурка на ура)
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая же фигня, не стал крутить до полного финала - толкнули, зато с пол-оборота...не скажу какое масло, стыдно Embarassed
practic
Авто: Fiat Albea 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неужели подсолнечное? Very Happy
Берегись автомобиля, чтобы не стать его владельцем Wink
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хуже..тнк..10в40, класса SJ..
Vaschek
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо что не 15W60 кстати у кого-то такое залито?
Жаба на болотi Крила розвела.
practic
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жека без обид.
Ну масло и масло, главное, чтобы свои функции выполняло.
practic
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот у меня на Волге 21 нигрол в коробке был, вот это жесть! Laughing
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в том то и дело, что уволить его к чертям собачьим! Да по статье: "халатное отношение к ввереным обязанностям и отсутствие энтузиазма в занимаемой должности" Smile
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня прошлой зимой в -33 после ночного простоя на улице на типо было так: стартер жужжал, но никак не мог крутануть движок. врубал 5-ю передачу и начинал толкать машину взад-перед- помогало, двигатель схватывал, и начинал тарахтеть на 2-х цилиндрах, ну а потом включались в работу и все остальные)))
ДенисБокл.
Авто: Zastava Yugo (югославський фіат))
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нУ жЕСТЬ , а я еще удивляюсь, почему моя не заводится Smile
Моя машинка - позашлюбний FIAT
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гараж, утром стабильно 10 мороза (в гараже), заводится легко, с полоборота.
День на морозе, схватывает сразу, но колбасит минуту, а то и больше, пока прогреется и проплюет подмерзшую соляру. Минут через пять можно ехать и все гуд.
Забыл добавить - это Унык, Темпре гораздо легче, там автомат холодного пуска. Но в морозы предпочитаю ганять одним авто.
AleksZp
Авто: Alfa Romeo 155 TS 1.8 1993 Bosch Motronic M1.7
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой Фиат при-16 уже плохие признаки завода показывал,но уже дней 6 стоит ибо закипел, термостат не открывался, еле домой доковылял, разгон - нетралка выкл зажигание- накат - вкл зажигание - разгон. Хорошо что не далеко. километра 3. А Жигули на Лаки моли с молибденом 10в40 полусинь, до - 18 заводилась сама и на неочень хорошем аккумуляторе, После -20 только с теплого свежего акумулятора и не сразу. рычаг коробки тяжелый. Я его сначала на нерабочей машине разрабатываю, после завода минут5 сцепление держу, пока не прогреется двиг. и только потом постепенно за несколько раз полностью отпускаю сцепление.
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, мужики, тяжко вам.
Слава ВДВ!!!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почитаю темы такого рода и понимаю что следить нужно за машиной!!!!!
я на синтетеке 5w40 завожус без проблем,стартер маслает аж бегом!!!!!
067 763 30 38
Страница 2 из 4
