Разводить дизель
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT писал(а):
Да нормально дизеля греются, что за стереотип и откуда он взялся, что дизель прогреться зимой не может Rolling Eyes
У меня за 10 минут средних оборотов выходит на рабочую температуру
Я думал Citroen C4 признан самым теплым,а нет, у "DEMOKPATА".
Я понимаю с дизелем ты на ТЫ но в сему есть предл.
Не в жизнь не разогреть дизель на средних оборотах(1800-2000об\м)за 10мин.при -20 до рабочей температуры не прибигая к хитростям.ИМХО
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если считать 5 минут прогрева на ХХ и 5 минут езды, то при - 20 за это время у меня как раз стрелка где-то на первом делении...еще 1-2 км. проехал и на рабочей температуре!
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы говорим про 10мин.на средних оборотах,а не езде под нагрузкой.
Можно и за 5мин.Разогреть но разговор не про это.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю он имел ввиду не 95градусов. а 50.
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имел ввиду 70. вполне рабочая и хорошая температура.
Разогревается быстро, я же не еду, нет дополнительного обдува двигла.
Хотя ездить прохладно ща однако Rolling Eyes
Дыр в салоне много, печка хреновая - основной патрубок весь на соплях, процентов 60 воздуха через радиатор прёт, остальные мимо.
Пойду ща одеялко повешу между кабинкой и салоном - потеплеет сразу Smile А то весь сарай отапливать - хрен протопишь блин Wink
Villi72
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может в твоем двигателе и так, но в современнных (JTD, Mjet, CDI...) где умеличили КПД, читай уменьшили расход (снизили температуру - всетаки это тепловая машина), нагреть очень тяжело. Кстати а что мы считаем за рабочую температуру? (Если средину шкалы - это одно, если отрыв от нуля - это другое.
У меня лично сейчас стрелка выше четверти шкалы не поднимаеться, три этом радиатор закрыл а патрубок на радиатор холодный (читай термостат работает).
practic
Авто: Fiat Albea 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А скоко в начале и в середине шкалы градусов?
Берегись автомобиля, чтобы не стать его владельцем Wink
Sheix
Авто: Fiat Doblo Combi 1.9Mjet, Kia Sportage 2.0 CRDI
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в начале 50. в середине 65-68.
practic
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык у меня рабочая температура как раз посредине шкалы находится (там иде градусник нарисован между кул и хот соответственно) после прогрева (с картонкой между радиатором) выше и не подымается (и осенью также было).
_balagur_
Авто: Fiat DOBLO 1.3 MultiJet 2004г.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 02:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня двиг греется минут за 3-5-ть до четверти так точно, но только если ехать на 3-4-й передаче и обороты крутить около двух или "капочку" больше...на второй-третьей глухой номер(я думаю и пол часа будет недостаточно)...от дома до работы 4км и пробки на Петровке(Киевляне знают) то часто доезжаю на практически не прогретом двигле...на ХХ совсем не грею(не вижу смысла ни на дизеле, ни на бензинке(ИМХО)) в любую погоду, только минуту-две что бы масло разогнало и вперед но без нагрузки(обороты до 2к)...
просвятите как картонку загнать между мордой и радиатором...2004г. дорестайл...если очень много крутить/снимать, то лучше скажите какие варианты есть "сколхозить"...
С деньгами ты всегда молод, красив и даже танцуешь хорошо...
ДЕНЬГИ меня НЕ ВОЛНУЮТ… они меня УСПОКАИВАЮТ...
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно середину. Я же не настолько туп, чтобы отрыв от нуля считать за рабочую температуру Wink
Что зимой, что летом показатели шкалы одинаковые.
Когда термостат чуть хапнет с большого кольца, естественно падает чуть, но ненадолго. А вообще термостат крайне редко открывается, ибо печка малое кольцо не плохо охлаждает ща.
practic
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моем случае пришлось снять декоративную решетку радиатора (ту на кот шильдик)- крепится 6 винтами к бамперу и резиновый патрубок забора воздуха. Засовывал изнутри (со стороны двигателя). Иначе не подлезешь. Спереди подлезть и что-то засунуть нереально.
На втором фиатовском форуме видел чел. фартук приколхозил сверху на Доблика.
Nikolai
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причина ЗИМА.С авто все ОК.
Ромлан
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бачив в Б.Церкви манжет якій надівается на топ.фільтр клеми на акамулятор говорять допомагає ціна 80 грн.
_balagur_
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так это вродь для подогрева топлива что бы завести можно было в холод, или я не так понял??? а тут разговор по прогреву двигла до рабочей температуры...
хотя та штука тоже очень нужная...видел где, на рынке или в магазине, что за "весчь" раскажи...
можно и в личку...
Страница 4 из 5
