А причем тут нахрен радиатор?))
Если радик открытый то и в жару машина хрен переговариваться.
Какое имеет отношение нарушенная циркуляция тосола к температуре?
Я сначала грешил на пробку в бачке.. Думал гаплык атмосверному клапану.. Нихрена и при приоткрытой пробке та же история.
При укутанном радиаторе у меня все равно температура на ходу не растет выше 90. А при стоянии где либо как положено карлсон обдувает.
Проблема в том что при достижении 90 градусов из печки прет холодильник.
От того что я втулю родной радик картина не измениться. Разве что еще ниже температура будет.
Причин у меня может быть несколько.
Сгнившая шайба( что очень вероятно)
Зашлакованый отопитель.( То же вполне возможно, какая нить хрень при нагреве тосола до 90 и выше разбухает в отопителе. )
Воздушная пробка в системе.. Но в этом сомневаюсь. Я уже ставил машину почти под 45 на горку и прогазовывал при открытой крышке бака. Даже принудительно кое какие патрубки снимал сбрасывал все что можно из системы в плане воздуха.
Ух, сегодня утром думал не заведусь, показывало -21 градус, но с какого-то чуда со второго раза завелся
Не ссы) Заведешься)) Если че погреешь немного блок у впускного))
Не, у меня автоматический климат
И что у тя что отопитель не от тосола и двигла греется?))
Для того чтоб добраться до заслонок надо добраться до радиатора отопителя. И врятли из салона.
У меня например это щастье слева от бачка омывателя стоит.. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Все от баланса зависит.
Радик то справляеться, да чуть позже чем надо.
Вот термостат в упор и становиться.
Ну летом то с этим разберешься.
Я подожду.
Да при случае сфоткай как там у тебя он стоит.
Может кто повторит конструкцию.
Крышка на бачке устроенна очень мирно.
Расколупываеться легко, а внутри пластмасовые клапана и пружинки из нержавейки. Мне понравилось.
Всякая вековая грязь удалилась легко.
В 2008г купил KAGER 32-0063(Рад. отопителя) за 171гр. Новый.
Croma
долго ждать будешь))) Я же те сказал что и в жару нихрена нет перегрева у меня)) Раньше на синем тосоле было дело пыталась залезть за 90 стрелка)) Карлсон гудел бедняга без передыху.. После заливки тосола AGA зеленого и промывки радиатора картина сильно изменилась.. 85 градусов в жару стало редкостью. О 90 не говорим вобще.. Разве что стоять на месте долго))) _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Утепляй двигатель, чтобы как можно меньше поток воздуха обдувал сам двиг.
В такой холод сам радиатор печки сильно охлаждает систему.
Пробуй ещё рецеркуляцию поставить внутрисалонную, но влага...
"долго ждать будешь))) "
Имелось ввиду подключение печки и контроль шайбы.
Через штуцера радиатора отпителя грязь внутренюю можно поразглядывать.
Он там снимаеться легко. Даже винтиками не крепиться.
Промыть струей воды и убедиться что струя мощная тоже полезно.
Или летом мы все пели, да все пели, а зимой опять плясать будем?
Морозов осталось на неделю потерпеть.
Стоит ли фуфаечки для двигателя шить?
Croma
хренли неделю.. Я думаю уже за следующую зиму.. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
На температуру двигателя влияет насколько холодный воздух он втягивает в воздушный фильтр. Отключу трубу забора воздуха с передней решетки и воздух будет тянуть из подкапотного пространства теплый. Опасно?
В таком виде ничего не даст.
На ходу там холодный ветер.
Реальные системы теплый воздух берут от тепла выхлопного коллектора и забор организовывается дефлектором.
Такое стоит в жигулях и восьмерках.
А в восмерке даже термостат в воздушной системе применен.
Для автоматизации процесса.
Ознакомся.
У меня термостат переделан от М-412,тем-ра на трассе 80-85 в городе 90.При минус 25 на улице езжу почти в рубашке, ещё и люк открываю. Из утеплений тока дырки бампера закрыты. Позавчера утром -42 было пришлось на месте долго прогревать, салон-то не маленький,а если уж прогрелась до 75 то в машине точно не замёрзнешь.
Развеселил сильно. Хохотал. Знай наших.
У меня в списке рекордов запуск ВАЗ2108 в -38 без всякой подготовки. Масло 5W30. В ваших краях это было.
Если у тебя так, то победил.
У нас ночью -25.Всего. А счетчик газовый тоску наводит и чуть ли
не в варежках кнопки нажимать приходиться.
Брат у меня в красной армии служил на урале.
Немножко младше меня.
С тех пор не устает вспоминать про тамошние морозы.
