из-за локального подкипания, которое начинается при нарушенной циркуляции, вследствие дохлой помпы или забитого радиатора.
Отсюда вопросы: радиатор полностью прогревается? Термостат в порядке? Помпа проверялась? Давеча на пасцате одном не могли понять откуда давление в системе. Но дует оно прилично, хоть на холостых держит рабочую температуру - холодно ж на улице. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Помпа не проверялась, термостат вроде как в норме(месяц назад менял), но в радиаторе постоянно верх сантиметров 3-5 холодный притом что весь радиатор теплый, спущу воздух он прогревается, и еще заметил разность давления в патрубках, который идет с термостата к радиатору тверже чем который выходит в низу с радиатора.
правильно, верхний создает давление, поскольку верх радиатора пустой - то холодный. Раз весь радиатор греется - знач помпа качает, самоходом бы никогда в жизни не продавило. Сразу как заглушишь не слышно тихого бурления от блока? Если все тихо - остается прокладка..ибо давление в системе ож появляется или от кипения, или от наддува из котлов. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Бурление прослушивается, прокладку меняли. А из-за забитого радиатора , такая проблема может быть? Мне кажется что радиатор медленно нагревается. А что значить надув из котлов?
ото и слышно процесс кипения в блоке, и пары дают "воздух" в системе. В случае с ФВ - помпа, насмерть дохлая, крыльчатка пластиковая, без единого крыла оказалась
Повторюсь: кипит из-за херовой циркуляции. В чем причина сего факта, в забитом радиаторе, забитых каналах охлаждения в блоке или уставшей помпе - надо разбираться, гадания по интернетам ничего не дадут
Как могут быть забиты каналы охлаждения? Оч просто: уверен, что в радиатор никто никогда ни разу не заливал просто воду, для экономии 20-30 баксов на антифриз? И радиатор по той же причине, только его и проверить, и промыть - намного проще _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Я ее покупал в ней была залита вода. Хозяин сказал что зимой не ездили поэтому и заливали воду. А как мне кажется то что у них она скорее всего закипала и выгоняла антифриз вот они и начали лить воду, потому что после них я менял прокладку и шлифовал голову, а закипала может из-за забитого радиатора. Может кто-то подскажет, спрайт справится с чисткой системы охлаждения?
Alex 1.9D
у меня была такая же проблема на 1,7D Nissan
перед покупкой протупил,не проверив систему охлаждения
все было как у тебя
печка не грела,давление давило на термостат,который был всегда открытым и т,п,
спрайт не помог ни разу
снимай радиатор и промывай,тряси,дуй в него,веселись в общем
машину так и продал,не познав истины... _________________
на форуме обсуждалось как промыть радиатор, не помню,честно, какую-то химию таки применяют, снимать в любом случае. Ездили на воде? Не спрашивай как я догадался.. В худшем случае - подготовься к новому радиатору. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
В одного знайомого на службовому ЗІЛу була такаж проблема виявилось коли зняли радіатор-там 5 презервативів колеги пожартували ,отже попробуй почистити радіатор _________________ Радуйся жизни,если получается
